查看: 19459|回复: 13
新人求教....电路板上的W是什么意思..(怎样测试好坏)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-23 21:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
同上..... 电路板上的W是什么意思..
图片有点大了.....点开看吧...对不住大家了...
[ 本帖最后由 高强强 于 2008-3-28 17:16 编辑 ]
发表于 2008-3-24 10:30:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是一个控制电动投影幕继电器的电路.....回来借个相机..照张照片..
发表于 2008-3-25 10:14:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就是图片上的那个了....有四个脚...
发表于 2008-3-25 10:17:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1.主板上的英文字母都代表什么
1.L----电感.电感线圈
2.C----电容.
3.BC---贴片电容
4.R----电阻
5.9231 芯片-----脉宽
6.74 门电路-----它在主板南桥旁边
7.PQ----场效应管
8.VT 、Q、V----三级管
9.VD 、D---二级管
10.RN----排阻
11. ZD----稳压二极管
12.W-----电位器
13.IC---稳压块
14.IC 、N、U----集成电路
15.X 、Y、G、Z----晶振
16.S-----开关
17.CM----频率发生器(一般在晶振14.31818 旁边)
~看看能不能帮助你 ~~~~~
发表于 2008-3-25 10:43:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原帖由 漫天飞 于 2008-3-25 10:17 发表
1.主板上的英文字母都代表什么
1.L----电感.电感线圈
2.C----电容.
3.BC---贴片电容
4.R----电阻
5.9231 芯片-----脉宽
7.PQ----场效应管
8.VT 、Q、V----三级管
9 ...
谢谢了....
发表于 2008-3-25 10:46:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我看是桥整流 刚才有确定一下 应该就是桥整流
发表于 2008-3-25 11:54:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原帖由 liu13403327758 于 2008-3-25 10:46 发表
谢谢了....
发表于 2008-3-27 08:51:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
同7楼所言“整流桥”,以前在CD改VCD解压板上见过这种圆形的桥堆。
发表于 2008-3-27 12:56:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
确定就是整流桥,以前好多的猫上都是用的那个东东。
发表于 2008-3-28 08:53:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原帖由 雨夜情未了 于 2008-3-27 12:56 发表
还要请教大家.怎么测试整流桥的好坏...
发表于 2008-3-28 10:57:23 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这个应该是个整流桥.看到有~~和+的标记了吗.应该99.9%就是整流桥拉
发表于 2008-3-28 17:20:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
百分之百是硅桥(圆桥系列)w08应该是1A800V的!
发表于 2008-4-1 16:27:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
原帖由 高强强 于 2008-3-28 08:53 发表
用万用表电阻100欧姆测量~和+、—级之间电阻,应该有二极管特性,电阻都为零或无穷大就是坏了!!!!
发表于 2008-5-21 20:54:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是硅桥(圆桥系列)圆形的桥堆
