查看: 1910|回复: 3
花屏 驱动板 3.3V跳变
发表于 2011-3-26 15:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
花屏   驱动板  3.3V跳变    但用了几分钟之后就好了    电压跳变只会在刚刚启动的时候出现
发表于 2011-3-26 15:59:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
先更换3.3v端100uf或是220uf16v电解 如果无效 更换3.3v稳压器1084 3.3或其它型号的稳压器
发表于 2011-3-26 16:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 xuan5312 的帖子
1085  能代换1084吗
发表于 2011-3-26 17:20:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
哦 没有用过1085 淘宝有1084 很便宜 如果应急的话 有网友断开1084  用5v串连二极管降压的方法获得约3.3v  不过 我不赞成 维修时短时间用于确认估障元件倒也无妨
