查看: 3509|回复: 9
华硕F8V开机掉电,按媒体键能高机,是什么道理啊
发表于 2011-3-26 14:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手头一台华硕F8V,按下开机键后,看着电流都跳着差不多快亮了,面板上的灯齐闪下,按理就该亮了,这时却掉电掉了,然后又自动重启,反复如此。按多媒体键就能开得了机,只是停在几行英文那里,过会儿掉电掉了。
客户说是做系统时,GHOST到头重启就变成这样了,之前都用得好好的。。拆开键盘没有进水的痕迹,这个问题搞不懂啊!!所以特来请教各位老师~~
本机拆下主板,取出电池CMOS放下电就OK了
发表于 2011-3-26 17:04:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把硬盘拆下来,再看开得起机不?看是不是硬盘引起的
发表于 2011-3-26 18:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘和光驱都已拆下。故障一样
发表于 2011-3-26 19:07:18 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
键盘????
发表于 2011-3-26 19:33:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那几行英文是什么  贴上来帮你分析分析
发表于 2011-3-26 19:34:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS损坏,刷一下试
发表于 2011-3-26 20:48:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
衡阳小丹 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-26 20:58:12 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
看一下休眠开关是否正常,
还有BIOS 程序坏的可能性比较大
发表于 2011-3-28 14:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
呵呵~~机器已经搞定!!!拆下主板,将CMOS放电后搞掂了~~
发表于 2011-3-28 14:46:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS不 一定能好啊
