查看: 4556|回复: 14
技嘉865北桥的供电管很热怎么办?
发表于 2011-3-26 10:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
主板型号:GA-8I845GVM
原先40A的换90A的还是热。旁边的电容都热鼓包了。红宝石的电容。可以正常开机。但是一会就死机了。北桥供电管烫手。
发表于 2011-3-27 00:32:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电管后面有短路。
发表于 2011-3-27 08:27:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好好看看是哪的问题?应该是短路了!
发表于 2011-3-27 09:30:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下电压的阻值
发表于 2011-3-27 09:38:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
背桥有开焊问题。或是CPU座有开焊的问题。高温就看出来问题了。
发表于 2011-3-27 10:29:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可以量下阻值
发表于 2011-3-27 13:49:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些修不好。估计北桥老化了。换再大功率的还是一样
发表于 2011-3-27 21:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看样子要挂的前兆。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
奋斗小青年 -2 我看是你先挂把, 经常看到你灌水。
发表于 2011-4-8 21:12:34 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
这版本的主板,那管子是很烫的。修拉很多都是它坏。
如果确实是版本的问题,可在管子上加个小型散热片.  发表于 2011-4-8 21:17
发表于 2011-4-8 21:33:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像技嘉945G的板子也有这样的问题吧,我见过好几片都是南桥边那几个管子很烫,用不了多久就坏的,技嘉865P的板子AGP后面那几个管子也是同样的问题,请问下高扩们这是不是技嘉的通病啊?
发表于 2011-4-10 18:21:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我还修了几块GA给联想代工的K8M890芯片的主板。都是北桥供电发热很严重。
发表于 2011-4-10 19:17:11 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
测下后面的电路,应该是短路,引起大电流。把管子烧了。
发表于 2011-4-10 19:46:35 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
打下后面的电路的对地阻值看看!
发表于 2011-4-10 19:57:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是给北桥供电的管子还是南北桥一起用的?这板子南桥坏的多。。。大电流一般是桥挂的前兆,上次修到一个内存核心管子烧毁的主板..修好用了一天突然发现板上有点臭,发现南北桥供电的管子上面的锡都融化了....换驱动ic和管子还是一样。。。打了一下对地阻值0欧了,但是还能开机。。多试了几次后终于开不起来了,发现内存核心也短了。。。。。
发表于 2011-4-19 11:42:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
打下后面的电路的对地阻值看看,应该有短路。
