查看: 3675|回复: 19
清华同方外接显示正常的同时笔记本是白屏的
发表于 2011-3-26 10:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今收到一个清华同方锋锐K400的本本,顾客说时显时不显。心想应该是显卡问题。拆机看了下三桥合一的。把桥取下织球重做依久不行。外接显示正常,正常外接后笔记本的屏应该是黑的才对。但它的却是白屏正郁闷。
发表于 2011-3-26 11:39:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我遇到过一个ACER AS2920的,965集成显卡的,是刷BIOS好的,请你参考。
发表于 2011-3-26 23:52:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示通道的问题~~北桥到屏接口有一个数模转换的芯片~~空焊会造成白屏现象~~是在外接正常的情况下~~此芯片挂了也会出现这样的问题~~~跟桥一点关系也没有~~要不就查下屏接口跟屏线~~国产机器我遇到的基本都是转换芯片氧化
发表于 2011-3-26 23:59:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
仔细重做显卡,一般都是这个问题
发表于 2011-3-27 09:30:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要是桥你肯定做好了。就是少屏的供电电压3.3V,你看看出来了吗?
发表于 2011-3-27 10:49:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
还是没做好,还是再重新做一下吧,不行就换个新的!我也遇到过,是V3000的做了4次才OK了
发表于 2011-3-27 14:39:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 maohaisong 的帖子
看来这位大哥笔记本技术肯定非常精通,能交个朋友吗?希望有时能像大哥请教一下!
发表于 2011-3-27 17:53:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 a295515949 的帖子
呵呵~~~一般啦只能
发表于 2011-3-27 18:38:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个步骤应该是先测屏工作电压,没有的话再继续找下去
发表于 2011-3-27 20:41:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
该不会是屏坏了吧
发表于 2011-3-27 20:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
想这种三桥整合很容易出问题,而且我换过芯片就从来没好过。特别是V3000那款。
发表于 2011-3-27 20:57:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵 检查屏,屏线没有问题~~就是那个桥坏了~~~~换个新的看看~~
发表于 2011-3-27 20:57:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一口就说出一般就哪坏的,修机器好象都不精/
发表于 2011-3-27 21:27:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏供电坏了也会引起白屏
发表于 2011-3-27 21:33:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意老情歌的观点,看了好多的回复基本都是说显卡问题北桥问题,屏问题,多是灌水混分的,根本没有帮楼主解决问题,但是知道的又有几个会说呢……
还有就是好多问问题的只是说了一些简单的现象,也没有确定到了某个故障点上,跟帖的又能怎么回答呢,只能混分了……
发表于 2011-3-27 21:37:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接显示器正常,多半是屏的问题
发表于 2011-3-27 21:40:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压会有这个问题
发表于 2011-4-7 20:19:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换屏线 或是屏线接口
发表于 2011-4-7 20:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先量一下桥到屏接口的电路,再考虑换个桥
发表于 2011-4-7 20:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
同方售后 本机型屏坏的相当多 建议先查屏
