查看: 5607|回复: 29
改高压条的一个小问题
发表于 2011-3-25 22:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
电源板有的没有输出12V。只有21V 和5V        我们的高压条一般都是12V    怎么把21V电压降下来    改高压条?????
发表于 2011-3-25 22:49:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
电源板上肯定有一处是12V的电,直接飞线接到高压条接口上对应的针就成了。
12V有,但不一定合适接到高压板!  发表于 2011-3-26 13:04
发表于 2011-3-26 09:16:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
它给功放 块的供电是12伏的.
发表于 2011-3-26 10:15:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我现在用的高压板供电电压范围是9-28V的。直接接上去就行了。找个这样的高压板。
发表于 2011-3-26 11:38:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
新手飘过,求经验
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ilikezgf -5 灌水。
发表于 2011-3-26 12:56:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本高压条主供电最高也就20V
发表于 2011-3-26 13:05:41 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 lei136697213 的帖子
这是个老话题了!
简言之:
最好的办法是用20V的高压板。
发表于 2011-3-26 15:36:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用7812,
1脚VCC,
2脚接地,、
3脚输出
功率不够的哦,会发热严重  发表于 2011-3-29 00:49
发表于 2011-3-26 15:37:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不过7812发热比较大
发表于 2011-3-26 17:14:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用7812发热大,而且坚持不了多久就会烧
发表于 2011-3-28 22:46:06 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
回复 tanghaihuathh 的帖子
我说的是 显示器
发表于 2011-3-28 22:47:41 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
回复 陈店 的帖子
7812 散热根本处理不好、  用  一会7812 就烧掉了    有没有更好的方法  我现在是换一体板, 成本高了点   呵呵
发表于 2011-3-29 00:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用7812肯定顶不住。
发表于 2011-3-29 08:03:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行就用两个电阻串联,分压获得12v
发表于 2011-3-29 09:44:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
买个12v-24v的高压条改上去就可以了
发表于 2011-3-29 09:44:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以用电阻接地降压,不过原理 上用不了多久
   但是我以前也 过,也没出现过返修
  最保险的就换能支持20V的高压板,淘宝上很多的
  要不就换一体板
发表于 2011-3-29 21:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
找电容好了。电容电压除2,,,,,呵呵,
发表于 2011-3-30 09:53:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前提是 功率要够哦
发表于 2011-3-30 09:58:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接换个电源高压一体板最好
发表于 2011-3-30 10:20:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
最好的方法就是把开关变压器的绕组跳一下,很简单把原来从5V绕到20V的那组一头接地就可把电压降下来
还有得绕吗?现在板上没这样封装了。  发表于 2011-3-30 10:46
