查看: 4204|回复: 12
用示波器测32。768晶振
发表于 2011-3-25 18:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
是不是两个脚同时都有一样的波形,晶振才正常。
还有示波器的地线要碰主板的地线吗。还是直接拿测头去碰晶振就好。
发表于 2011-3-25 18:44:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没用过示波器飘过
发表于 2011-3-25 19:05:14 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
和你用表一样,一段接地,一段测量晶振。
发表于 2011-4-14 11:39:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
示波器和主板要共地。可以将示波器的地线与主板电源的外壳连一起,也可以将示波器的地线与主板上的地线相接,等等,方法很多。
发表于 2011-4-19 15:08:10 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
下一个示波器说明书看看
发表于 2011-4-19 15:10:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我的示波器不会调   晕了
发表于 2012-7-18 14:14:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其实只要有一个脚有波形就是正常的
发表于 2012-7-19 08:51:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
台式机的振晶14.318
发表于 2012-10-15 16:18:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我的模拟60M的测cpu供电就是一条直线,不是方波啊,也不知道哪里设置的不对,有高人给说说
发表于 2013-1-7 22:46:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟乃神人也!!CPU供电如果是方波还能亮机估计这CPU也乃神器也!!!场管输出端的电感用来做什么的,电感之后的大量滤波电容有是用来做啥的?CPU供电应该是尽量纯净纯直流,应该是没有波形的。
发表于 2013-1-8 16:11:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
表笔的地接主板的地,另一支表笔要测哪就点哪,论坛上有一篇示波器的用法,对新手帮助很大,你可以找找
发表于 2013-1-8 21:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ没用过示波器!偶看出来了!{:soso_e113:}
发表于 2013-1-9 23:12:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了!太好了。
