查看: 6159|回复: 1
求助:液晶HW2596参数及代换
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-23 17:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
联方17液晶开机数秒后黑屏,电源灯也熄灭。拆机发现主板供电芯片HW2596通电片刻便烫手,检查其他器件均正常。因无该件求助维修方法。
发表于 2008-3-23 23:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LM2596:
3A输出降压稳压IC,输入电压最大可至40V, 耐压达45V,输出电压为5V/可调, 可调电压范围为1.23V-43V,工作频率150KHz,效率最大达90%,带限流/过热/短路保护功能
[ 本帖最后由 张骞 于 2008-3-23 23:36 编辑 ]
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无笑天神 + 5
