查看: 1669|回复: 2
康柏N610C 电池问题
发表于 2008-3-23 16:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
用电源开机正常,单独用电池的时候一插上电源板处有低频鸣叫,加不了电。插上电源时候有充电电流2A左右。请教个中高手中。。。。。。。。。
发表于 2008-3-23 18:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没遇到过,只有等高手出现了.唉,手艺不精,等待中.....
发表于 2008-4-2 10:03:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看你的电池是不是坏了,冲电电流应该没有那么大
