查看: 2949|回复: 10
三星R503老是重启!!!
发表于 2011-3-25 10:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
昨天接到一台三星R503的机器,以前修过(PCIE槽进水)修好了之后返修过来进不了系统,老是在引导硬盘准备进系统的那个位置重启!   开始判断以为是南桥,加焊一次后不亮机了,然后又拔下来重新植株,从亮→不亮→亮来回翻转3个回合最后还是重启,郁闷死了!雷迪斯and乡亲们帮帮小弟我啊!!!
发表于 2011-3-25 10:32:41 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
换硬盘装WIN7试试啊
发表于 2011-3-25 10:44:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先搞软件在搞硬件啊,哪么一上来就搞桥的啊,你这个是开机的机子啊,先把外设一个个的去掉,看是否有不兼容的,在开始动板啊,在就是先易后难,先搞IO,BIOS,在就是搞桥啊
发表于 2011-3-25 10:48:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘准备进系统的那个位置重启?   你应该先用排除法 换硬盘试试  之后再检测主板,有的问题也许不在主板上。
发表于 2011-3-25 10:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人觉得还是先软件后外设
发表于 2011-3-25 10:51:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过r453的  设置 BIOS就行了
发表于 2011-3-26 11:07:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
硬盘和系统都换了N个了!!!
发表于 2011-3-26 11:08:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 九阳神功 的帖子
怎么设置BIOS!
发表于 2011-3-26 11:09:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 koukou 的帖子
大哥,怎么设置BIOS啊!!!
发表于 2011-3-26 11:10:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 黎雷管 的帖子
换了N个了,最后还是一个样!!!
发表于 2011-3-26 11:15:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
安装系统过程没问题吗?
