查看: 4888|回复: 5
想用液晶显示器的灯管做台灯,怎么办?
发表于 2011-3-24 15:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
想用液晶显示器的灯管做台灯,怎么办?
把高压条接上后,开关线接哪里?
发表于 2011-3-24 16:17:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用一个ATX电源取12V、5V开头接5V这样就OK了。
发表于 2011-3-24 16:18:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接控制220V 或是 12V 高压板的控制电源接12v串接一个2K电阻 。这样做台灯太浪费了,建议你用高亮度的LED二极管做台灯  把LED串接 在12V上面
发表于 2011-3-24 17:01:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有钱没地方花啊。
发表于 2011-3-24 17:56:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种光照时间长了眼睛会晕的。。亮度太白了,得用有点儿暖色温的
发表于 2011-3-24 19:27:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
容易折断。以前做了两根,被小孩玩耍时折断了!
