查看: 1704|回复: 1
内存系统管理总线时钟的问题.....
发表于 2011-3-24 10:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天遇到一块板,能跑码,上内存,有时候能跑过,有时候认不到内存,后查出是 SMBCLK有时候有电压3.3V,有时候电压低,对地阻值也时有时无,
        忘高手解惑...
发表于 2011-3-24 17:26:02 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
内存时钟问题,先查时钟IC输出给北桥的时钟是否正常,测试下相连的限流电阻,更换时钟IC,在不行的话就是北桥问题(以上是指的内存时钟问题,如果是AMD的板子 建议先换个U)
