查看: 5806|回复: 16
联想W193Wide液晶显示器被高压电烧坏维修
发表于 2011-3-24 08:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
3月23日,接到一台联想W193Wide液晶显示器,因电线连火产生高压而烧坏。现象是不能通电。
拆开后,发现电源板上并没有保险管,保险电阻完好。同时发现电源板上有少许水迹,450V 100UF整流电容有爆浆的现象。
测450V 100UF整流电容两端电压,均为负值。
更换整流电容,电容两端电压正常,高压输出正常,接入显示器,一切正常。
发表于 2011-3-24 09:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,还是比较好修的
发表于 2011-3-24 09:01:53 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
呵呵,想学习技术啊
发表于 2011-3-24 09:04:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
遇到几台大电容炸开的保险都跟着牺牲了
发表于 2011-3-24 10:17:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 那个红色的就是保险啊
发表于 2011-3-24 10:18:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习中······刚刚接到一台联想LM-WL19BH通电无 反应的 机器,正在研究中------------
发表于 2011-3-24 12:55:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
钱来的很容易呀
发表于 2011-3-24 14:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没有保险????咋可能的哟,,,那个红色圆柱形的就是保险丝。。。。高压电只会导致主电源损坏,不会影响二次电源部分的,LZ所遇到的这种情况是是轻的一种,通常 是大电容爆浆或保险丝烧断。严重的你可能没见过,整个电源板烧了半边。。。。
发表于 2011-3-24 14:45:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主确实运气好,这是实话,换个滤波电容就搞定了
发表于 2011-3-24 14:51:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎,羡慕,好事怎么不给我呀
发表于 2011-3-24 16:14:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
太好了,楼主又赚钱了
发表于 2011-3-24 16:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种事情经常见。。
发表于 2011-3-24 19:22:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
第一次看到这样塔起面板在下面修板!
发表于 2011-3-24 19:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主相当牛B的    能把屏这样搭起来     真有本事
发表于 2011-3-25 15:36:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主很厉富  学习了
发表于 2011-3-29 11:08:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
真是不错。。。。。那个电源IC还没坏,捡到了。。呵。。。我也遇到过这种,是电容爆了,IC烧了,坏好后,灯管亮一了阵就灭了,发现高压板灯管座那有轻微的烟,断电后,用手模烫手,原来用表一测原来短路了,仔细检查后,发现是电容浆流进去了,导致灯管短路,后来我直接换上个灯座,就OK了,呵。。。
发表于 2011-3-29 12:03:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
保险都认不出也有人拿给你修啊,俺真是服了你了。我怎么没遇到过这么好修的啊
