查看: 1313|回复: 0
恩伯尔KW636不触发
发表于 2011-3-23 23:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  今天我自己的一个本,突然就不亮了,但是有待机电流,开机键有高电平3.3V。按开机键有一个高-低-高的跳变,但没有不触发,我就顺着开机键跑电路,经过三个电容两个电阻,到EC都有3.3V高电平,按下开机键EC没有跳变,我就追电路,到一电阻两端都有3.3V唯一不一样的是这个电阻通往开机键的一端有跳变,通往EC的一段没有跳变我就把电阻拔了,加了一个电阻,还是一样,我没办法了,求到家帮帮忙。有没有可能EC坏了。
