设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源不定期瘫痪,求解!
返回列表
查看:
3282
回复:
13
电源不定期瘫痪,求解!
会员40969
会员40969
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-23 13:32:00
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
电源型号:KW-300ATX
故障现象:工作中的电脑不明原因的突然断电关机,按下电源开关,电脑没反应或者风扇转一下即停,电源指示灯一闪即灭,就此无法重新启动。一连几天都无法开机。但是过些天就又能正常启动,正常工作。
拆开电源可观察电缆及线路板完好,板上的各元器件目视观察完好,未见烧蚀现象。
还请各位先学援手,帮忙分析原因,若能提供解决方法,不胜感激!!
解决方法
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想 开机 2200 2201 报错UIDD 解决方法
win11系统中TXT文档打不开解决方法
联想X1 Carbon开机提示BottomCoverTamperDetectionError解决方法
大神们是怎么拆除内存插槽或者显卡PCIE插槽的
戴尔3020台式机电脑一插网线就会卡住解决方法分享
矿机 风篇狂转 自动开机 EC BIN
七彩虹主板 带硬盘开关,老是认不到M.2硬盘、短接开关彻底解决
安卓手机动不动就卡死解决方法 格式化data分区
华为 KLVL-WFH9 暗屏的解决方法
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员38371
会员38371
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-23 20:20:18
只看该作者
来自: 湖北孝感 来自
湖北孝感
似乎是保护了 把几个大电容 大三极管查下,不行就别修了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24427
会员24427
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-24 07:09:32
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
有可能是你的主板问题查清楚一点,主板坏都有这种故障现象。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38980
会员38980
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-24 09:20:39
只看该作者
来自: 浙江湖州 来自
浙江湖州
应先分请是电源还是主板故障,有条件更换一只电源试一试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37523
会员37523
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-27 17:53:30
只看该作者
来自: 重庆石桥铺地区 来自
重庆石桥铺地区
先检查清楚是不是电源 的问题,如果不是电源的问题,到头来不是白忙了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40969
会员40969
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-30 16:13:00
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
我就是用更换的方法确定是电源的问题的,我家两台电脑,电源互换以后,毛病就跟着转移了。这不,前两天有瘫痪了,今天才算活过来。
对我来说,动手拆装焊接不是问题,就缺理论和经验,总不能所有的都一个个拆下来测量啊!
哪位高手有相应的电路图给指点一下大概的故障位置,也让我有的放矢!多谢多谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9220
会员9220
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-30 16:29:12
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
不要接220v电,打开电源外壳目视检查里面是否有电容鼓起,一般在电源的输出部分,也就是+5V,+12V的线附近,如果有就算你运气好了,拆下后更换同容量和耐压的就可以了,如果没有可能对你检查起来就有点难的,要不要继续下去就看你自己了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24427
会员24427
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-3-30 16:30:56
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
把全部的电容,和二极管拆下,测量一下坏的就换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35366
会员35366
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-3-30 17:24:14
只看该作者
来自: 山东聊城 来自
山东聊城
先更换TL494,这个地方的故障率非常高。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36050
会员36050
当前离线
积分
400
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-3-30 18:59:45
只看该作者
来自: 西藏拉萨 来自
西藏拉萨
估计在外围电路,因为我们遇到大部分IC都是硬性故障,象这样一会行一会不行的毛病,不象是TL494
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40969
会员40969
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-31 20:32:10
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
先谢谢各位了!!
先按#8 楼猴哥说的,换电容试试,效果过后跟上。
因为我之前曾打开电源检查过,未发现元件有异常现象,这回仔细点,电容挨个换,只不过可能要较长的验证时间了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10348
会员10348
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-3 21:08:39
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
确实不象494,也不象339.
后级的几个肖特基二极管可能性最大,其次才到开关管。 软击穿问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10348
会员10348
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-4-3 21:10:51
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
个人认为,应该和电容无关, 不试换也罢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40969
会员40969
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-4-23 15:46:19
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
换电容验证结果
上次一次性更换三个电容,其中,470uF/200V(最大的那两个之一)、1000uF/16V的、2200uF/10V的各一个,历时半个月,没有再次出现故障问题,继续观察中……
只是不知道这三个电容都是起什么作用的,所以没法说明它们是在什么电路位置,有没有哪位高手给指点指点??
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
返回列表
AI维修
