查看: 2942|回复: 9
三星R467.有时开机有时不开机
发表于 2011-3-23 15:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
三星R467.有时开机有时不开机
电流至1.20A 不动
发表于 2011-3-23 15:32:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
加焊显示卡正常
发表于 2011-3-23 15:32:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我也有人这个本子。就这样作的。正常了。
发表于 2011-3-23 16:22:26 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
我也在修这机器不触发,请问这机子待机电流多少?
手头上现在待机0.16A感觉是不正常的
发表于 2011-3-23 18:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看IO和门电路,加焊试试
发表于 2011-3-23 18:42:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 肉金 的帖子
铜牌师傅,待机0.16你还说感觉不正常,那是肯定不正常
这么高待机肯定芯片发烫了,摸摸南北桥  网卡 IO
发表于 2011-3-23 20:32:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过,,,,,,,,
发表于 2011-3-23 21:11:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
0。16待机是不正常的,把这个修出来一般就可以了。
发表于 2011-3-23 21:16:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器电源芯片附近有个立式三极管和电容爱坏
发表于 2011-4-12 22:36:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
原来这样。明白些了谢谢
