查看: 3183|回复: 5
明基Q7T3高压板问题
发表于 2011-3-23 14:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
      此液晶故障是屏一白一暗。拆机查看高压板,发现高压电容爆了一个,3KV/27J;手上没有这个容量的就找了两个3KV/15J的并上去代用。然后接灯管,爆的这个开始冒烟了。
    用测灯管工具测量灯管,有三个是正常的,最后一个电流只有0.16A。
请问像这样高压电容冒烟是哪儿的问题?
发表于 2011-3-23 14:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在是TL1451的15脚接地,把高压电容拿掉,与其连接的变压器次级还是冒烟。请问直接把些变压器拿掉,只接三个灯管能正常用吗?
发表于 2011-3-23 14:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
四个灯管都亮吗?
发表于 2011-3-23 15:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 超八 的帖子
那个0.16A的感觉有问题,一直没接了。
发表于 2011-4-4 09:55:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先把把高压电容拿掉,试试看
发表于 2011-4-4 10:02:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换一个高压变压器试一下看,应该是高压变压器的问题
