查看: 1998|回复: 6
七彩虹945无CPU电压
发表于 2011-3-23 13:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
七彩虹945无CPU电压,刚来是时只是烧了一个K3918的管子,换了没CPU电压,再换个ISL6312也不行,其它的电压正常,不知是哪坏了,请高手指教!!!
发表于 2011-3-23 15:33:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
建议做一下北桥   七彩虹的  只有两个问题  一是桥  二是BIOS
发表于 2011-3-23 15:40:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
VCOER对地阻值正常吗     总线供电正常吗,电源管理芯片三大工作条件VCC VID EN 正常吗!这些都查了没有啊!!!!
发表于 2011-3-23 15:54:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧的那个管子是VCORE产生电路的MOSFET?换完管子要检查一下G极是否也短路了,必要时更换PWMIC。还有其它MOSFET
发表于 2011-3-23 16:55:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
都好专业喔,我这新手什么时候能到这一步啊,VID  EN不知道怎么找?
发表于 2011-3-23 19:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊是啊,我是新手来的,这么专业的术语,就是理解不了啊!!!!能不能说说具体换哪个部件呢?
发表于 2011-3-24 15:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥的可能性大,看看管理IC的必备条件
