查看: 3487|回复: 8
飞利浦170S4亮一下就黑屏!
发表于 2011-3-23 12:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
飞利浦170S4亮一下就黑屏! 测得高压部分电容有12V ,开关板上有3.3V,就是找来找去没有5V,测一下屏线最边上的那根线电压只有1.几!!!
请问高手哪里问题
发表于 2011-3-23 13:58:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
拆开  用万用表测 5707 几乎就是这个问题
发表于 2011-3-23 13:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
外接好的灯管试下
发表于 2011-3-23 14:04:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电源输出部分有个22  50的电容代换一下
发表于 2011-3-23 16:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 超八 的帖子
5707是哪个东西呀!!?
发表于 2011-3-23 16:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 sxdtlgj 的帖子
22 50是什么电容啊??
发表于 2011-3-23 23:07:19 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
5707就是 三个角的管子 上面有标的
发表于 2011-3-24 14:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
找来找去,问来问去!原来这台机器是没有5V电压的,板子一切正常!最后量了一下开关 电阻较大  各个都是不同的阻值 全部换上之后  故障消除!! 用了一上午 一切安好!抽根利群 买饭去。。。
发表于 2011-3-24 16:54:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机亮一下,问题比较多,外接灯管看一下会不会黑。会黑变是高压的问题。看一下有没有电容坏的,量一下5707有没有坏,都没有坏就换变压器,再不行查一下高压的进出电压。如果有速度修好就改高压,就是成本高点
