查看: 3841|回复: 7
T40上电充电黄灯长闪,开机显示LOGO后自动关机
发表于 2011-3-23 09:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
T40裸板上电充电黄灯长闪,开机显示LOGO后就会自行进BIOS的,但是就在快进BIOS时关机了,按开关还可以触发开机显示也是快进BIOS时关机,我分析应该属于检测电量过低而关机,现象很像显示后掉电,但感觉应该不是掉电,我换了充电和充电检测电路的三极管二极管,还是一样,有哪位兄弟遇到过,
发表于 2011-3-23 10:20:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
沙发自己坐,没人帮忙分析分析么
发表于 2011-3-23 11:07:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
低电报警后关机,看看电源口附近的电阻是不是变质引起的
发表于 2011-3-23 11:50:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
帮你顶顶~~~
发表于 2011-3-23 12:46:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 你我他叶 的帖子
电源接口附近的电阻都测过了,没问题
发表于 2011-3-23 12:48:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 bear7712 的帖子
非常感谢你的帮顶,但是能帮我分析分析就好了
发表于 2011-3-23 12:50:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电电路
发表于 2011-4-12 09:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 九阳神功 的帖子
平供电电路没问题,已经检查过
