查看: 2567|回复: 8
稀奇古怪的经验!
发表于 2011-3-22 21:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
客户一电脑送修 说软关机后 不断电!我测试下果然!拆机 发现在V星945搭配E3300!不知道谁给配的机器!原以为是驱动照成的 后换系统裸驱动 关机故障照旧!如果强行关机的 可以断电!刚好有V星945电路图  发现电源PIN14直接连到南桥 同时 5VSB经一电阻过来!图上还一电容 实物没上该电容 实测电阻4.7K正常!这时一维修同行看了一眼就说南桥问题(难道这年把牛B到这个程度,我没理他)。后来客户说他的E3300在该主板上认出的不是E3300 而是奔腾3!945主板 后期出来的 勉强可以上E3300  最多也只能上E2140之类的酷睿双核!我把测机用的 赛扬221装上去  好了 能软关机 断电了!
我的稀奇古怪的经验就是 CPU不配的话 会照成这种情况!大家修机器的时候也别太当真 毕竟机率小 !除非遇到945 大家留心是不是该板子BIOS支持类似的CPU!
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
晋公河 + 5 谢谢
xiaoxiaotmac + 6 回敬分,hu....
发表于 2011-3-22 21:57:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不懂,我发现只要针脚对,基本都能用。只要 主板向CPU兼容,而不是CPU向主板兼容,应该都没有问题。
以后还要多学习学习这个。
发表于 2011-3-22 22:15:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我睇CPU的电源IC的呀~!
发表于 2011-3-22 22:57:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有些主板用有些CPU还会不过内存。大家要小心啊。
发表于 2011-3-22 23:14:44 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
路过休息了
发表于 2011-3-23 00:31:59 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
这句是亮点。
发表于 2011-3-23 11:59:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
菜鸟路过  又学习了
发表于 2011-3-23 14:32:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 风泪眼 的帖子
兄弟,这个是很正常的呀,早期的主板,不能支持新工艺的CPU,新工艺的CPU,45nm的,供电电压低,主板不能识别,有的刷BIOS可以升级,有的不行,是VID的版本不同,饼哥讲的很明白了,
发表于 2011-3-23 15:32:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
学习了,有时候会遇到一些奇怪的问题
