查看: 9778|回复: 76
[迅维培训2011年3月实地学员]在迅维培训中心修好的第一块主板!
发表于 2011-3-22 20:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
饼哥发的板子,听说是买来的,不知道好坏,让大家先学着测下供电,俺比较超前,测完了供电就开始修板了,真让我遇上故障了,上电都一路跑到85了,这应该是已经认显卡了,可是此时,短接下开机排针,不能关机,更神奇的是我光上U不上内存,又可以关机!根据饼哥的秒杀理论,直接干绿线相联的元件,但俺是个细心的人,想知道绿线都连了什么元件,于是跑了下线,还好都找出来了,很简单的故障,不过跑线过了十多次孔,而且多是在一些电容和接口槽下面,还是有点难度的,发出来给俺们这些老菜和小菜们学习下,高手请路过吧
就是上面这家伙,可惜饼哥那高级货俺不会用,要不直接整成高清无码的再来张特写吧
                         上面图中U座右边的16脚IC就是了!再来个俺自己跑线后画的电路图
    原理就是点触发排针后,南桥收到高低高的跳变就发出一个高电平的控制信号,经过一个2.7K和0欧的电阻连到一个开关作用的NPN三极管B极,此管E极接地,C极连一个8.2K的紫5V上接的电阻,再连8282M五脚,而9脚就连1K的紫5V为绿线上接的电阻,然后连绿线。也就是说8282M五脚被南桥控制的三极管把拉成低电平后,8282M的9脚也会根着变成低电平,也就是说8282M五脚为高电平,九脚就为高电平,五脚为低电平,九脚也为低电平,此板就是跑到认显卡时,点了触发开关后,南桥收回了三极管B极的高电平,那么这管子截止,C极相联的8282M五脚就为高电平,那么正常来说8282M的9脚就应该也为高,可9脚此时还为低,当然就是8282坏了,杀之,立马OK!
      要提醒各位老菜和小菜们,像这种使用了专用芯片的主板,基本上专用芯片都要参与主板的触发工作的,在修自动上电不能关机,或是不上电等故障时要优先排查!
      俺要得意的说这板子是我自己修好的当然是在饼哥牛X的教学和迅维网良好的教学环境里实现的!
    最后发上8282M的图纸有心的老菜和小菜们可以找翻译软件,仔细研究下!
IT8282M.rar
88.12 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +77 收起 理由
刘建 + 5 新手就要学会随手画下电路示意图,既方便分.
华手与 + 10 加油!!
21073 + 5 精品文章
feinimoshu + 10 原创内容
ptmanager + 22
llyx + 5
月饼 + 20 新手需要鼓励的加油~
本文由 会员192708 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-22 20:49:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恭喜了,继续努力
发表于 2011-3-22 21:01:19 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
第一块板就修的这么牛X,佩服了
发表于 2011-3-22 21:08:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错.。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-22 21:10:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通病 8282M易损坏
发表于 2011-3-22 21:19:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真的很不错,又一个高手即将诞生
发表于 2011-3-22 21:33:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基地 高手诞生的摇篮 我也想去但没有时间呀
发表于 2011-3-22 21:33:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主:这板子是自动上电的还是上点关不了机?
发表于 2011-3-22 21:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有时自动上电关不了机。换8282M OK 通病。
发表于 2011-3-22 22:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害呀,学习了!
发表于 2011-3-22 22:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害呀,学习了!
发表于 2011-3-22 22:12:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 波风小弈 的帖子
恭喜了,继续努力
发表于 2011-3-22 23:15:30 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
厉害,跑线路都这么厉害了,佩服。
发表于 2011-3-23 00:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ好认真啊,遇到故障是逐渐排除,而不是秒杀,
发表于 2011-3-23 10:16:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
又一个开机时序芯片的
发表于 2011-3-23 10:56:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
逻辑清晰,思路正确,楼主很细心,恭喜~~
发表于 2011-3-23 11:30:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
8282m 是什么芯片 我是个新手
发表于 2011-3-23 16:09:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
LZ分析的和好啊,思路好清晰,佩服啊
发表于 2011-3-23 17:21:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
上迅维,出人才
发表于 2011-3-23 17:43:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
实地学习就是好,能现场指导解决各种查不到或者解决不掉的问题,比自己一个人啃资料好多了
