查看: 2119|回复: 5
945主板开机时打字乱码!
发表于 2011-3-22 19:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
早晨开机的时候用WORD文档,打出来的不是字,是乱码,重启好几次才能正常。愁死我了。是圆口的键盘,换成USB的也是如此,机器开机正常,机器重做系统了。也把键盘的借口换了。键盘也换了。是哪里的毛病。紧急求救!
发表于 2011-3-22 19:51:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先刷个BIOS先。如果还有故障,换一个I/O。个人觉得I/O可能性大点
发表于 2011-3-22 20:01:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没见过这种现象 只碰到过键盘如果坏了就出现过
发表于 2011-3-22 22:39:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没遇到过,期待lz 的答案!!
发表于 2011-3-23 08:45:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换了IO,真的就OK了!非常感谢!
发表于 2011-3-23 10:06:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢楼主分享{:3_52:}
