查看: 5930|回复: 28
怎样分开液晶屏?
发表于 2011-3-22 14:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一款飞利浦220SW9液晶显示器,上面有一支灯管不亮,准备拆屏换灯管,除去外壳、电源高压板、驱动板,取下金属外框,去掉屏驱动电路板上的螺丝,却发现前面的液晶屏不能从塑料框分开,用十字刀轻撬也不行,因液晶屏较脆,不敢强行取下,请有经验的各路高手指点,如何才能把液晶屏从塑料框上取下?
发表于 2011-3-22 15:07:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
塑料框和屏之间可能有打胶,铁框取下了,塑料框和屏一起取嘛。
发表于 2011-3-22 16:12:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有的是有扣的,
传照片上来看看呀。
发表于 2011-3-22 16:24:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
塑料框和屏之间可能有双面胶
发表于 2011-3-22 16:32:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
千万不可盲撬.仔细观察,对症下手.
发表于 2011-3-22 17:17:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
都拆到这一步了。不分开液晶屏也可以取下灯管架子了。
发表于 2011-3-22 19:21:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 dcdzzz 的帖子
仔细看了,没有扣。
发表于 2011-3-22 19:23:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 lichn 的帖子
22寸显示器,灯管架子太长,拉不出来。
发表于 2011-3-22 19:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我上次也遇到过一款宏基的,拆的屏上一条线,也没拆下来,等高手来指点
发表于 2011-3-22 21:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我总共拆过3个屏 还没见过这样的屏
发表于 2011-3-23 09:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以分离,需要先使用灯管烧一段时间。
发表于 2011-3-23 10:08:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加热一下,待胶软了就OK了
发表于 2011-3-23 10:57:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我还没有拆过样的屏,期待有好的方法.
发表于 2011-3-23 11:21:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是上面有胶
发表于 2011-3-23 17:38:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个都拆不了,你还维修什么啊,做维修最主要是什么啊,观察,观察很重要的,固然维修也重要咯,你看看是不是卡扣的还是打胶了,有的东西不要怕,有的卡扣很仅的
发表于 2011-3-24 11:52:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
有的是卡有点紧,把塑料框一起拆下就好分了
发表于 2011-3-24 16:35:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
简单,抠开一个小口,然后插入名片,用名片划着拆,放心,名片不会划伤屏的,有胶的显示屏我拆过N台了,都是用名片。
发表于 2011-3-24 17:00:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
支持楼上的做法
发表于 2011-3-24 17:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是双面胶,看一下屏和塑料框能不能有裂口,看到就用小刀轻轻的申到里面去掉。
发表于 2011-3-24 19:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大哥你倒霉了   是双面胶   我碰到过一次    然后屏坏了
