查看: 3555|回复: 16
HP6910P 集显能开机,入系统在滚动条处死机
发表于 2011-3-22 09:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HP6910P 集显能开机,入系统在滚动条处死机,安全模式下可入系统,南北桥、网卡加焊无效,把外设没用也一样,谁有这方面经验指点指点!!
发表于 2011-3-22 09:18:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
碰到过相同的情况,没办法换了块板子
发表于 2011-3-22 09:36:32 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
关注中 。。。。
发表于 2011-3-22 09:57:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
留个脚印,期待结果
发表于 2011-3-22 10:24:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆掉网卡和1394控制模块试下。不行换北桥
发表于 2011-3-22 10:43:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是我,我会先测试一下硬盘坏道,在没有坏道的情况下重装系统,如果还不行才搞外设,在搞主板,
发表于 2011-3-22 10:44:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
是不是系统问题?排除外设问题,确定是主板问题的话,CPU供电IC  焊下看看。
发表于 2011-3-22 10:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先去掉一些不必要的附件,比如网卡,光驱,再进系统试。不行从做南桥
发表于 2011-3-22 19:01:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拔掉光驱看看吧。
发表于 2011-3-22 19:27:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是系统和硬盘的问题,用相同机器的硬盘试过了。
发表于 2011-3-22 19:36:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以上结果是裸板(没外设)试出来的。
发表于 2011-3-22 21:51:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是拆掉网卡,PC卡芯片,声卡,等等外设芯片测试吧
发表于 2011-3-24 09:57:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕倒,你在安全模式下面把显卡驱动停用,不行再把网卡驱动停掉。
发表于 2011-3-24 10:04:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是系统问题啊!
发表于 2011-3-24 11:02:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主换板吧,修不了拉
发表于 2011-4-7 09:21:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天有时间再修HP6910P,拆下网卡.1394板后还是一样,这样子看应该是与外设有关的南桥问题,这时有一个T7300的CPU在手上换换试试吧,放不下呀,拿起CPU看脚也没歪,再看座子有根针留在座里,终于找到问题啦!这针对应座的脚位是A5(FERR#)是CPU与南桥通信的信号,所以南桥不正常工作,将CPU A5 上的针焊上后加电一看还是涛声依旧,难道FERR#的不正常引致南桥坏啦!到这里不得不换南桥啦,从旧板上找拆个桥装上后试机,那滚动条终于滚过去啦!把网卡装好大工告成. 再谢谢热心网友的关注.提点!!
发表于 2011-4-8 17:03:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的6910P在WIN7里显卡容量只有19M怎办呀
