查看: 2313|回复: 6
BENQFP71E+不通电
发表于 2008-3-22 23:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆机,保险一烧,开管管烧坏,1200AP40 5PIN 对地短路,更换后开机就灭,全无,和驱动办相连有3.3V和5V,高手指点一下
发表于 2008-3-23 09:22:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
高压部分坏掉了,看一下是不是c5707烧了,这是明基的通病
发表于 2008-3-23 10:09:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2008-3-23 13:23:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有编程器读一下MCU。mcu损坏会出现这样的问题。
发表于 2008-4-4 22:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重新换了不是重FIX那买的1200AP40就好了
发表于 2008-4-6 11:15:37 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
不通电就是说灯都不亮。。这怎么能说是通病。。楼主也说了。1200AP40都对地了。。这是开关电源本身的问题。。楼主找个1200AP40的pdf文件。。把高压的保险先断开。。。检查1200AP40的工作条件是不是满足在换ic看有没电压输出。有了。在接上主控板。看电压是否正常。。有时候主控不正常。也会引起电源保护。
发表于 2008-4-6 16:48:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天刚刚给71E+换了一张驱动板,
