查看: 2902|回复: 6
三星笔记本R458时钟故障求解
发表于 2011-3-21 22:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
三星笔记本R458时钟故障求解
CHP3_CLK_PWRGD   这个信号给时钟的开启信号,触发后测其电压为零,触发顺间有3.3V的高电平,从南桥发出
后来拆掉中间连接的电阻测试发现这个信号南桥已经发出正常,持续的高电平,就是说是时钟信芯片把它拉低了,按时序图来看是要一个持续的高电平,测时钟晶振两端电压一端是3.3V,一端是0V,压差不正常,也没有示波器无法测试波型,
请问这个是时种问题还是晶振问题呢?
发表于 2011-3-22 01:33:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
搞错了吧 本来就是低嘛
发表于 2011-3-22 08:51:43 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
原来就是低电平开启的啊
发表于 2011-3-22 09:43:37 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
关注中。。。。。。
发表于 2011-3-22 09:49:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有图纸吗?发一份上来一起研究啊
发表于 2011-3-22 10:30:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都是低电平的话那就是正常的了,那就可以怀疑是晶振了吧,晶振的压差不正常那是属于芯片呢还是晶振呢
发表于 2011-3-22 15:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晶振和时钟芯片都有肯,还有两个协震电容也会。一个一个拆,看拆到那个电压有了,就它的问题
