楼主: 文-翔
电源频频重起,无法开机故障。
发表于 2008-3-29 23:17:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #19 精诚电脑服务 的帖子
我查了一下:连14脚的点前串了两颗贴片电阻到贴片三极管,其他的就无法查了。在14脚,启动瞬间为0V,约5秒时跳变为:5VSB电压,3秒自动回0V,如此反复,电源就频频启动。
发表于 2008-4-26 15:58:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我以前碰到过这样的问题, 很简单,就是开机健有问题和从起健,你可以断开来
试试就知道了
发表于 2008-9-17 11:43:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我是直接短接主板的相关引脚!
发表于 2008-9-17 11:44:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有无新观点,请高手指教。
