查看: 8811|回复: 35
IBM T23问题请教高手,开机显示屏不亮,外接显示器正常,高压屏线都已经换过。都不行
发表于 2011-3-21 16:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-3-21 16:39:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
屏工作条件都量了吗?如果正常的话 做显卡啊
发表于 2011-3-21 16:49:09 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
仔细看一下是不显示还是显示很暗喃?
发表于 2011-3-21 17:58:51 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
有背光吗,暗屏有图像,还是黑屏啊?
发表于 2011-3-21 18:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是黑屏。没有任何显示
发表于 2011-3-21 20:04:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡坏了吧。
发表于 2011-3-21 20:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该不是显卡坏吧。因为外接显示器都正常
很多外接OK,屏不正常的都是显卡,这个要从多方面判断判断,  发表于 2011-3-21 23:21
发表于 2011-3-21 21:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请高手解答。急啊
发表于 2011-3-21 21:43:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
做显卡试试吧,估计是显卡开启屏信号那部分出问题了,外接的和屏的信号不一样的那
发表于 2011-3-21 22:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题。~~~~~
发表于 2011-3-21 22:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡..就行了
发表于 2011-3-21 23:03:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 狗屎11 的帖子
我今天修了个X30和你的故障差不多 在排线接口附近有两个保险 好好找一找换上就OK了 你试试吧楼主希望对你有帮助
发表于 2011-3-22 09:10:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压板问题   好不好
发表于 2011-3-22 09:38:44 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
关注中。。。。
发表于 2011-3-22 09:40:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
加焊显卡试试啊
发表于 2011-3-22 13:30:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查显卡啊换高压条屏线什么用。。。。。
发表于 2011-3-23 22:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个T23蛮容易出现高压条问题啊     我都换了好多个了啊
发表于 2011-3-23 23:14:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是屏暗啊,是不是少了电压
发表于 2011-3-24 11:46:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
T23液晶屏无显示,外接显示器正常。还没有修好。请各位老师指点。
发表于 2011-3-24 11:59:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 狗屎11 的帖子
看下显卡到屏的信号出来没有 打下对地阻值 不行换显卡!
