查看: 1593|回复: 3
修康柏2800点不亮
发表于 2008-3-22 21:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
昨天接了一台康柏2800的本子,能上电点不亮的症状,修过的,查吧,看电流判断是显卡不正常,用手压住显卡部分,开机电流正常走啦。屏还是不显,接外接显示器试,能显示,以为就是显卡虚啦,做显卡吧,做完后试机,屏还是不显,外接显示器开关机几次都正常啦,再查吧,测主板连屏的接口3V5V都有啊,怎么就不显呢?不会是屏坏了吧,拿了套改屏的板子试屏,好的没问题。不会是屏线坏了吧。拆下啦一测,NND,屏线也是坏的,估计是以前的维修人员拔插的次数多拉,是在屏线个板子接头的地方断的,不仔细还真看不出来,换线,OK,测试,没问题啦,等着收银子吧
发表于 2008-3-22 22:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这款机器是这样的呀,问题太多了,能赚不少银子
发表于 2008-3-22 22:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是的啊,学习了,谢谢分享啊
发表于 2008-3-25 20:39:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这板子有通病,内存槽和北桥,还有就是1772容易坏,.....
完活
