查看: 14947|回复: 96
CQ40 狂烧CPU 供电的MOS上管 !!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-21 10:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
CQ40 的机器    AMD的cpu     ISL6265的CPU供电
故障现象就是  触发之后 PQ202  直接击穿   短路    换上好的  开机  就加点瞬间掉电      反复开机    PQ202 就又击穿   pc202滤波电容也直接烧毁短路
已经换了 PQ202   PQ201 和 pc202   isl6265   还是一样的现象     只要断开PL201 或者拔掉上管pq202  就开机正常   所有电压都能出来   +cpu-core-0   +cpu-core-1  有0.78 的电压    但是 isl6265 第二脚 没有电压输出
现在没办法了    请各位大侠出招啊   拜托了
还有补充一下就是 isl 6265的36脚 只有4.6v电压就是在断开pl201之后  cpucore电压正常输出的时候测到的
发表于 2011-3-21 10:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个CPU试试
发表于 2011-3-21 10:45:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 弃门出击 的帖子
就是不上cpu 的时候就烧了
发表于 2011-3-21 10:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就上了CPU后看是什么情况
够呛,没个准还枪了CPU,还是上假负载好些吧  发表于 2011-5-14 11:05
发表于 2011-3-21 10:54:31 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你这是应该有个通CPU_B+的还有个场效管绝对坏了,不信你量量。我以前在DELL上遇到过
发表于 2011-3-21 10:58:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个电源管理芯片试试
发表于 2011-3-21 10:59:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个电源管理芯片试试
发表于 2011-3-21 11:08:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 弃门出击 的帖子
上了cpu 之后也是加电瞬间掉电      指不定那一次开机 pq202 上管和pc202就挂了
发表于 2011-3-21 11:12:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥,这种情况下。谁还敢上U啊。换所有cpu的下管
发表于 2011-3-21 11:20:13 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
是不是CPU供电电路上有0欧电阻坏了啊,这种看看下管控制极的
发表于 2011-3-21 12:25:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你测下G极道控制芯片是否断线?
发表于 2011-3-21 12:30:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果你所有管子都换了的话,你最好查下IC的反馈线路。反馈如果没有问题的话换个IC
发表于 2011-3-21 12:38:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 xxc168 的帖子
哥们   控制 啥的 都正常   现在大家说的 都测过了 没啥问题 了     电源管理没换
发表于 2011-3-21 12:41:59 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我们以前在公司修的时候都一起干光,防止以后再烧
发表于 2011-3-21 12:49:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
+cpu_core_nb这个电压不是CPU的主供电啊,他还到北桥吧,是不是北桥虚焊。。。或者短路。。。没查清楚连续上电肯定烧咯,没起火算好了。。。。。。
发表于 2011-3-21 14:33:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 jianghe710 的帖子
我量 所有mos 的阻值都是正常的呀
发表于 2011-3-21 14:34:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 zpsgthjm 的帖子
+cpu_core_nb
这个电压不到北桥啊    我在图上都搜索了
发表于 2011-3-21 16:12:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 林凤龙 的帖子
那这个电压到哪里呢???是是看断开后面的负载,另外接个小点的负载上去看看管子还会不会烧。。。。。
发表于 2011-3-21 17:10:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 林凤龙 的帖子
有时候没有完全击穿,我也是,量起来对比,都没有问题,其实已经坏了。。相信我,不要搞其他的,就是那路、
发表于 2011-3-21 17:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我想可以考虑上面那位哥说的试一下
