查看: 2134|回复: 10
液晶维修 宏基v19w
发表于 2011-3-21 09:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
着个显示器为什么用万能电源板点不亮呢。请高手指教下???
说具体点?  发表于 2011-3-22 11:21
发表于 2011-3-21 21:12:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
按原理上讲只要通上功率够,电压相近的电源就能工作的,你看看是不是那儿没有接对?
发表于 2011-3-21 21:16:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
会不会是屏坏了。
发表于 2011-3-21 21:20:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
确定灯管没问题
发表于 2011-3-22 20:52:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
LZ,什么是万能电源???
发表于 2011-3-22 21:44:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
线是否接对..接对的话应该可以点亮.
发表于 2011-3-23 11:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都可以点亮的 只是看看是不是驱动板的问题啊
发表于 2011-3-23 17:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
    LZ 说的很含糊。。。。
发表于 2011-3-25 08:24:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
万能电源板是什么东东,带高压板吗。
发表于 2011-3-29 10:01:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
就是一体的?
发表于 2011-3-29 10:06:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主所说的万用电源是不是修电视用的,输出可调电压的那种模块?
