查看: 6234|回复: 12
一个普通ATX电源,不接主板风扇转,接主板转一下就停(JILIN586)
发表于 2011-3-21 09:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
是什么原因引起ATX电源不接负载输出正常,风扇转动,可一接主板(主板是好的)就转一下就停
什么原因,有什么可能,怎么修上,谢谢
发表于 2011-3-21 09:41:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
带不起负载啊,检查后级输出有没有电容爆浆的!!
发表于 2011-3-21 09:52:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是主板有短路呢?
发表于 2011-3-21 10:01:14 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
有可能主板短路了。。。看看12v的是短路了??
发表于 2011-3-21 11:42:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
测下接负载是,atx电源的各路输出电压是多少?
发表于 2011-3-21 13:40:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
启动电阻变值也会有此故障
发表于 2011-3-21 19:22:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
1先看主板会不会短路。2电脑电源的输出电路。3主开关电路。4推动电路。
发表于 2011-3-21 21:26:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源负载能力差,不太好修 因为加电就断  不好测量  如没有直观的电容爆浆 就不好修
发表于 2011-3-21 22:18:40 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 03717 的帖子
能明确指出一下哪个电阻是启动电阻啊?谢谢。
发表于 2011-3-22 19:08:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 cqcc0614079 的帖子
电源初级处有一大阻值大功率电阻。那只就是。一般为2M
发表于 2011-3-22 20:45:48 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 03717 的帖子
谢谢,学习了。
发表于 2011-3-23 09:07:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
论坛里有好多资料,多看一看,电源还是好修的
发表于 2011-3-25 13:12:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我现在修的电源就是这样,换了好多电容还是负载能力差,无头绪。
