楼主: 取经和尚
大家看看这个二极管什么作用?
发表于 2011-7-19 23:43:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个二极管如果是稳压管,那是电压钳位作用;但楼主确认它是一普通二极管,在工作时它是反偏截止的,它根本不可能导通。如果电压反馈回路是接在5V上的,我猜这个二极管是不是检测12V过流用的。
发表于 2011-7-20 10:06:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xuan5312 发表于 2011-3-21 10:17
该稳压管是9.1v 正常工作时 由于负载即高压电路工作 电压低于14.1v稳压管截止 而处于待机或关机时 主电源仍 ...
很有力的分析,它的工作原理应该是这样的才是
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-11 22:18:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我昨天修了一台长城M925,在相同的位置有一二极管,它用的是P6KE10A二极管,此二极管是一TVS二极管(瞬态抑制二极管),主要是对后面的负载起保护作用,当它坏了,+5V与+12V就一样啦。http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/195889_TSC_P6KE10A.html
发表于 2011-8-16 21:38:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当此二极管坏啦(短路)12V就变成5V,从而使显示器没显示,黑屏。很多显示器都这样设计,可以起到保护作用。此二极管可用8V的稳压管代用。
发表于 2011-8-27 18:30:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
只怪我电路学的太差       解释不了   学习高手们的精彩分析吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-8-27 19:11:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手如云,藏龙卧虎呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-8-27 22:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了。这里讨论的很激烈,也让我从中学到了一些啊。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-9-9 09:15:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
到底是保险二极管还是稳压二极管
发表于 2011-9-19 21:01:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是一个起稳定电压的作用的
发表于 2011-9-19 21:07:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
进来学习下,爱理论差了点
小心扣分!  发表于 2011-9-29 16:33
发表于 2011-9-23 14:18:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的位置,应该是稳压管吧,
发表于 2011-9-23 16:20:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是个稳压管,拆掉看能不能开机哦?我修很多惠普飞利浦15寸也有种电路,拆掉是不能开机的。主要作用应该是电源接通瞬间管反向漏电使5V电流满足,维持电压平衡。当正常使用后这个管不作用了,所以一般不发烫的。但是如果有滤波电容失效,有一组电压不正常,这个管就会一直作用维持电压平衡,所以就会发烫的(惠普的电源就是这个管烧焦)
发表于 2011-9-25 10:06:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
至少我试过断开他没有问题。
发表于 2011-10-1 22:35:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上的都是高手  那二极管好像是肖特基二极管样, 我都好久没修液晶了
发表于 2011-10-1 23:05:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上太精彩了。受教了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2011-10-3 13:39:52 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
变压器次级输出这边吧,貌似是稳压吧。感觉这个二极管没有必要的吧。
发表于 2011-10-3 13:56:43 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
通电测下各点的电压看看。这样好判断点。
发表于 2011-10-4 17:52:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那个15V是空载时候,此电压是一个虚假的电压,那个二极管主要起一个保护作用。可以不用,以前修的,就给别人去掉了。
发表于 2011-10-4 18:00:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
怎么看不见图啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 这回看见了吗?
发表于 2011-11-3 13:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
各位高高手各抒己见,虽然有许多看不懂,学习了。谢谢。
