查看: 49628|回复: 180
大家看看这个二极管什么作用?
发表于 2011-3-20 23:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是长城M915液晶显示器电源(电源输出部分),二极管D2的作用我真是百思不得其解,尝试去掉也没什么变化,去掉负载测试+12V输出端为+15V,接上负载为+12V,去掉D2,无负载测试为+12.8V,带负载测试也是+12V。有了D2高出那3V是什么道理???
请各位师傅帮忙分析一下,谢谢!
为了求证这个管子型号,刚刚拆了同型号的M915,这个管子居然是1N4007!!!!真是越看越看不明白了!
电路图是我根据线路板手绘的,复核N遍绝对没错!这管子到底起什么作用!为什么会提高12V电压????
D2在这个电路中起升压作用,+5v流过D2与+12v叠加,1n4007管压降1v,C56充电内阻小拉低1v,所以空载15v,5v消耗电流比12v少,同在一个线圈上 d2又起平衡负载作用 如果5v电流大过12v这个d2反接 另加分压电路  发表于 2011-10-15 16:30
建议不要编辑原帖内容,以方便其它会员有针对性的讨论、回复。同一主题的内容在后面跟帖,不同内容的请新开帖,谢谢! 另:L52左端应该还有个滤波电容吧?  发表于 2011-3-23 11:18
以开新帖分析该电路,欢迎指正  发表于 2011-3-22 23:23
我是这样理解的:L51,L52后面的电流并不是平滑的直流电,这也是为什么后面要放几个电容的原因,接上D2之后,L52后面的高峰波(高于12V的电压),会从D2流到L51后面,经过C54,C56滤波后,与原来的12V相叠加变成15V  发表于 2011-3-22 21:46
发表于 2014-11-20 00:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
图中,同名端如果没有错的话,
1,开关管导通的瞬间,5V的整流管导通,经过l52,后,一路去D2流向12V一路对电感L51,c52,c54充电,(稳压回路没有绘制出来,可惜),
2,开关管关闭的瞬间,12V的整流管导通,以过L51(之前也被充过电左负右正,)和之前充的电压相叠加,产生15V,你说的电压,
D2还有一个最重要的作用就是保护驱动板的安全(5V出异常的时候,D2起着钳位的作用)
不知,lz的T1绘制得是否正确,稳压回路为什么不绘出来
这个帖子也看到好几回,真是久经不衰了。多年前的帖子了,实在是不想跟帖的。但是看见大家多次跟帖中极有理解不对的地方。很不幸地告诉大家,其实它是一个稳压二极管。数值的大小,其实是与输出电压的要求,开关芯片  详情 回复 发表于 2014-11-27 23:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-23 16:20:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是个稳压管,拆掉看能不能开机哦?我修很多惠普飞利浦15寸也有种电路,拆掉是不能开机的。主要作用应该是电源接通瞬间管反向漏电使5V电流满足,维持电压平衡。当正常使用后这个管不作用了,所以一般不发烫的。但是如果有滤波电容失效,有一组电压不正常,这个管就会一直作用维持电压平衡,所以就会发烫的(惠普的电源就是这个管烧焦)
发表于 2011-7-20 10:06:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很有力的分析,它的工作原理应该是这样的才是
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-22 12:53:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该电路稳压环路对12V支路是弱取样,因此12V支路的开路电势与满载电压相差甚巨。为缩小这一差别,设计了D2齐纳管对12V辅助稳压。当12V升高许多时D2导通,进而使5V取样增加,通过稳压反馈使输出回落。由于此时屏供电尚未开启,驱动板电流较小,稍多的取样尚不至于影响驱动板工作。灯亮后高于12V的电压会下降,D2因之截止,5V取样恢复以应付屏供电的开启。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
全旺 + 2 这个倒是有点道理.
唐致远 + 4
发表于 2011-3-21 10:17:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
该稳压管是9.1v 正常工作时 由于负载即高压电路工作 电压低于14.1v稳压管截止 而处于待机或关机时 主电源仍处于工作状态 而高压电路因忽然停振关闭 由于电源变压器L的储能作用会 使输出电压短暂升高 一旦超过14.1V 稳压管导通 稳压管导通后其两端电压就是其稳压值9.1v 从而将输出电压钳位在14.1V 以免对后级高压电路产生过高电压的冲击 起着电压保护作用 与此同时 由于稳压取样电路探测到了由于负载变化引起的电压变化 通过光偶迫使电源开关管截止时间变长 回到低功耗的待机状态 次级输出功率和电压迅速下降 该稳压管亦不再有电流通过
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不同意这个说法,如果怕电压过高稳压管应该接地而不应该把电流导向5V,5V电压过高将是灾难性的  发表于 2011-10-24 12:35
同意  发表于 2011-7-20 16:17
搞维修的基本电路因该是很懂的~  发表于 2011-5-31 14:37
那为啥有了D2反而会高了3 V?  发表于 2011-3-26 20:07
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
wowonoo + 5
一杯2锅头 + 5 我同意这个说法。
唐致远 + 8 不懂稳压二极工作原理的朋友来这学习!
发表于 2011-3-21 01:26:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 lmzs 的帖子
听君一席话胜读十年书!非常感谢!
我还有点不明白的,就是为什么接上这只稳压管,12V电压会升高呢?
发表于 2011-3-20 23:45:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
D2是个稳压二极管,稳压值一般是8V左右.当12V输出较高时D2击穿使5V输出电压变高,通过稳压电路调控稳压或保护.这种情况一般是5V滤波电容失效而使5V输出过重,由于电源稳压是通过检测5V供电状况.会导致5V正常而12V等其它输出较高.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼主正确,这个应该是稳压二极管,防止12伏电压过高,型号可能是厂家安装错误,没有理解设计人员的思路,搞模拟电路的,才能理解深刻  发表于 2012-1-4 09:31
是的,,,,钳位用,,,那个管子是反击穿用啊  发表于 2011-11-27 15:59
说得正确。  发表于 2011-9-25 16:28
是不是钳位作用啊  发表于 2011-6-6 21:30
这个二极管是一个9.1V的稳压管,起保护和12V电压过高和稳压回路的调整作用!  发表于 2011-4-10 16:01
老师,是1N4007也会存在稳压么?最多是降压?如果我没错应该是与电容配合进行交流整流  发表于 2011-4-5 09:02
按你的分析就就应该是有D2空载电压变低,而现在恰恰是变高了3V,怎理解?  发表于 2011-3-26 19:52
据楼主描述D2是1N4007 “D2是个稳压二极管”又来何说?  发表于 2011-3-26 08:35
很详细了,可还是听不懂~~  发表于 2011-3-21 00:41
发表于 2011-3-20 23:34:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
佩服LZ学习的精神,顶一下,坐等师傅讲解。
发表于 2011-3-20 23:36:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这台机器修的辛苦,怎么也要吃透电路,后悔当初电路分析课开小差了!
发表于 2011-3-21 00:40:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,我也跟你一样电子电路学得一踏糊涂
发表于 2011-3-21 00:45:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上说的应当没错,但是D2标志不是稳压管,,或者图子上标错,,
原理,当12V过高,,导致5V电压升高,,通过431,取样,,再通过光耦,,使输出电压变低!!
发表于 2011-3-21 00:53:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼上说的有点道理,不过电路图里面的肖特基二极管倒是看出来了,稳压二极管怎么会用个普通二极管的符号呢?????再说了,当稳压二极管击穿的时候5V会突然边成12V,应该是更高,因为二极管要击穿,那后面5V后面的负载突然加上了个高于12V的电压会是什么后果呢????还有,线圈的匝数是一定的,当5V稳定的时候,12V也应该是稳定的,应为是同一个初级感应源,按理说只要稳定好了5V,12V他的电压就是定的,12V的电压又怎么会高呢,稳压检测5V的情况下又检测12V,是不是有点多余呢???
说的很有道理,看了有收获了,明白了为什么反馈只检测有5V的原因。  发表于 2011-4-19 12:44
还得了解一下稳压二极管的工作原理。  发表于 2011-3-23 01:28
发表于 2011-3-21 01:01:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个二极管在AOC的电源板上就是一个7.5V的稳压二极管
发表于 2011-3-21 01:03:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个你不用去分析它,直接扔垃圾桶里面就对了。
分析多了只能让你头晕。
如果不吃透以后这个问题还是困扰你。。。  发表于 2011-9-15 23:38
发表于 2011-3-21 01:26:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我仔细想了下,我是这样理解的,当空载的时候,刚上电,5V的电容充满了电,电容就会想办法放电,这个电流的方向通过二极管对12V的电容正极进行充电,使得12V电容上的电量增加,电压升高,达到15V算是正常的,这个电压释放不了,当接上负载的时候,可以对负载持续放电,所以测量到的就是12V供电的电压。这个二极管在这里的主要作用其实还是稳压,待机的情况下,12V和5V保持不变,当按下开关键,高压板开始工作的瞬间,电流的需求是比较大的,12V电容会放电,电压会被拉低,12V电压变低会使得5V电容上的电量通过二极管D2向12V电容放电,从而拉低5V电压,而稳压部分又会检测到5V电压偏低而产生动作,从而使得整个电源的供电保持在一个平稳的状态。这就是我的见解,欢迎拍砖。。。。让板砖来的更猛烈些吧
误人子弟,一点道理都没有,一想天开  详情 回复 发表于 2014-11-20 00:01
12V电容会放电,电压会被拉低,12V电压变低会使得5V电容上的电量通过二极管D2向12V电容放电,从而拉低5V电压,你的高压板会在5V电压下工作吗?  发表于 2011-7-8 21:50
"高压板开始工作的瞬间,电流的需求是比较大的,12V电容会放电,电压会被拉低,12V电压变低会使得5V电容上的电量通过二极管D2向12V电容放电,"你这话要想成立,那12V电压至少要低到4.4V才可能有这个现象.这个可能   发表于 2011-3-26 19:58
12V输出比5V输出电位高,D2是反偏置的,怎么可能导通? 研究精神值得表扬,但也要讲究科学依据。 后面跟帖的也要注意这些常识性的问题。 欢迎各位师傅对此帖进行讨论!  发表于 2011-3-22 11:38
发表于 2011-3-21 01:44:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 zpsgthjm 的帖子
是呀,我是根据线路板做的图,这个管子的链接我看了好几遍,没有接错,怎么也看不懂,刚刚仔细看了打磨过的无法区别型号,测量发现符合二极管特性。
我也感觉原理是楼上那兄弟说的,但是,实际上不好解释,假如真是稳压二极管,比如说是hi7.5V的,因 5V12V同是次级的绕组,5V稳定12V也会稳定的。如果电压升高,5V变成6V升高20%,那么12V同比应该到14.5V,达到稳压管临界雪崩击穿的电压,再升稳压管就会导通,5V抽头到12V抽头之间的绕组等同于短路,7V的电压直接通过所谓的稳压二极管短路,不是烧毁管子,就是烧毁肖特基管子,而不会将12V电压提供给5V去给保护电路动作,再说超过7V的保护也过分了,不太现实。
所以我感觉是不是这个道理,5V供电电路都是微功耗的COMS电路,关机后,滤波电容上的电压很久才能释放完,这个二极管是不是给5V电源滤波电容通过12V所供电的电路放电的???各位师傅参详参详是不是这可能?
你有明显的错 稳压管达到稳压值 只是导通 其两端电压等于稳压值 不会等同12V5V短路 这是常识问题  发表于 2011-3-27 18:17
5V12V同是次级的绕组,5V稳定12V也会稳定的。 那是指正常情况下,在不同的稳压电路、或空载或负载异常时,不一定成立。  发表于 2011-3-22 12:08
发表于 2011-3-21 01:51:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 取经和尚 的帖子
你看了我11楼的回帖没。。。。。
发表于 2011-3-21 01:57:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 zpsgthjm 的帖子
似乎也不对,2个电压滤波电容都是1000微法的,按说应该同时充满电,D2应该是反向截止的,如果负载加上,只有12V低于4.3V时,5V才会通过二极管向12V电路供电,可当12V降低到4.3V时,5V电路可想而知能剩多少电压?何况高压逆变电路PWM集成块应该有低供电保护的,不可能允许这么低的电压还去驱动场效应管工作的。所以我认为是在整机掉电情况下给5V放电,来确保插头接触不好形成的短时间的连续通断给电路造成冲击用的吧。欢迎拍砖!
发表于 2011-3-21 02:03:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 富冠维修 的帖子
能上图吗?大家一起参详
发表于 2011-3-21 02:12:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 取经和尚 的帖子
当空载的时候,12V的电压就是12V+5V通过二极管过来的充电电压=15V,当充满点后是没法释放的,接了负载后就会对负载放电,而在待机的情况下,两个电压是稳定的,不存在充放电,而这个充放电再次出现将会是高压板工作的瞬间,拉低12V电压,带动5V电量通过D2,对12V充电,稳压感应到5V变化再奇稳压动作,让电压趋于平稳。。。。。可惜了,你决然不能理解。。。。。。
发表于 2011-3-21 03:27:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      LZ的电路没画完整,D2是稳压二极管(一般是7.5V/1W),在电路中是起保护作用的。液晶显示器电源一般都是双取样的,就是在12V和5V同时取样,431的控制脚大部分都是2.5V(也有1.25V的),5V的精度要求高一些,所以取样电流5V要高于12V。因整流二极管有压降和阻抗,变压器的漏感,两组电压的负载不同,一组电压稳定并不代表另一组电压也是稳定的。此稳压管的作用就是在5V负载重,而12V负载轻的情况下,避免12V电压升高太多。
      LZ说的情况应该是5V带载,12V空载的情况。如果都是空载,出现这种现象,请检查12V取样电阻,5V的整流管和滤波电容。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-375443-1-1.html
发表于 2011-3-21 10:09:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
总结一下应该是产生保护作用的吧。二极管的基本原理,正向导通产生压降。反向截止。{:4_83:}
发表于 2011-3-21 10:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险二级管
