- 积分
- 1019
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-29
- 精华
46#
发表于 2011-3-22 22:17:34
只看该作者
来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种电源之所以采用D2 这个元件,我是这样想的:由于+5V是主供电并且负载负荷变化范围较大,所以稳压取样采集主要来自于它的变化状况.我们知道+5V、+12V绕组是在同一个变压器上的,它们跟变压器的初级绕组是成固定的比例关系。初级绕组电压的改变反映在次级绕组电压的改变幅度也是不同的。如:初级电压增加一倍,原来+5V和+12V电压分别增至+10V和+24V了,分别增加了5V和12V,变化幅度是有差异的。所以说当+5V电压有微小波动时,经过稳压电路调控后会使+5V恢复正常而使+12V变化较大。前面讲过,该电源对+5V输出条件要求较高,待机与工作时可能波动较大,对+12V的稳定造成了较大的影响而采用了D2做为超压时的二次稳压。但实际中开关电源还是很可靠的,同时+12V负载电路工作电压范围较宽,也就是说对+12V的精度要求并不是很高。故D2可省去,甚至有的采用普通的二极管跟省去没什么两样。
另外,今天对我来说是一个悲裒的日子,我的一颗牙光荣地下岗了!因为每每上火时它总是闹情绪,所以我开除了它------拔了。那今天就把它命名为“D2”吧!愿我的D2永垂不朽。啊门!
