楼主: 取经和尚
大家看看这个二极管什么作用?
发表于 2011-3-21 10:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险二级管
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
绝对不是保险二极管,楼上的分析已经很到位了,不明白可以看下  发表于 2011-11-18 17:03
发表于 2011-3-21 10:46:24 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
就是一个稳压的二极管。。。。。不过听听也长点知识
发表于 2011-3-21 12:14:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个绝对不是个稳压二极管,你们见过的稳压二极管的最大功率有多大,这样的的电流负载,就凭一个小二极管来稳压,那时不可能的。。。。。
发表于 2011-3-21 12:22:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该是稳压的吧
发表于 2011-3-21 12:45:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
就是只稳压二极管 此为标准的钳位保护电路 作用见以上本人18#分析 我们这里正好有一台联想L171   17标屏 次级滤波电路如上图 该元件编号ZD903 型号PTZ9.1B
发表于 2011-3-21 13:01:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
还有 你们想象的稳压管导通后大电流通过的情况根本就不存在 因其根本就没直接通地 但瞬间电流可能较大 所以此处用料功率较大 而且负载忽然减轻(高压停止工作等效于负载忽然开路) 电源取样调整初级开关的时间非常短 此钳位保护过程会很快结束 时间不过毫秒级而己
发表于 2011-3-21 13:03:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
以后修的时候自己观察观察。。。。。
发表于 2011-3-21 13:14:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
从电压上看会不会是续流二极管
发表于 2011-3-21 13:26:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
PTZ9.1B 你去查一查手册 看看是什么二极管 楼主好学 说之一二 实际维修中 此稳压管无一例损坏
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
唐致远 + 8 楼主学习精神可嘉,这位朋友乐于助人的精神.
发表于 2011-3-21 18:40:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大兴安岭地区塔河县 来自 黑龙江大兴安岭地区塔河县
个人观点觉得是保护用的  ,比如  12V有短路故障电压低于5V时  5V电压被拉低,引起主控电路保护
液晶显示器里12V短路或过流保护是保险先断 这里接入稳压管是为待机高压电路过压保护  发表于 2011-3-27 18:23
当5V电压拉低时,通过稳压环路,势必使5V电压上升才对,怎么起保护的?  发表于 2011-3-22 12:15
发表于 2011-3-21 22:21:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个二极管在AOC的电源板上就是一个7.5V的稳压二极管
发表于 2011-3-22 10:59:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
整机中12V短路是由保险电阻担任的 况且 将12V5V同时接地的方法不但保护不了初级 反而会损坏开关管 既便是使用短路保护 为将5V同时拉下 只需使用普通二极管 没有必要使用特定稳压值的齐纳二极管
发表于 2011-3-22 12:21:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
请问楼主,这个到底是什么二极管???在这个电路中它到底起到什么作用?能否清楚给图片和型号上来,新安江版主说的反偏置二极管不可能导通,但是空载情况下的15V电压怎么来?版主若是了解为什么不说出来?给个权威性的说明,为什么高手都这个样子。。。。。。。
发表于 2011-3-22 12:53:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该电路稳压环路对12V支路是弱取样,因此12V支路的开路电势与满载电压相差甚巨。为缩小这一差别,设计了D2齐纳管对12V辅助稳压。当12V升高许多时D2导通,进而使5V取样增加,通过稳压反馈使输出回落。由于此时屏供电尚未开启,驱动板电流较小,稍多的取样尚不至于影响驱动板工作。灯亮后高于12V的电压会下降,D2因之截止,5V取样恢复以应付屏供电的开启。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
全旺 + 2 这个倒是有点道理.
唐致远 + 4
发表于 2011-3-22 13:16:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该电路有个BUG:什么?软件才有BUG?呵呵,我这个是硬BUG:当5V滤波不良时,平直的波形线变成曲线。在曲线的谷底,其瞬间电位远低于5V,此时会使D2导通。但此时D2的导通电流已不仅仅用作取样,它会努力填补波形的平直度。换句话说,他会参与驱动板的供电。后果是一定的:D2会因过功耗烧毁。如果是短路,则因5V取样过高而使电源保护停机。
分析的相当到位了。赞!  发表于 2011-12-16 18:18
实力派就是不一样!  发表于 2011-3-22 13:55
发表于 2011-3-22 13:52:42 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 zpsgthjm 的帖子
首先申明:
我不是高手,也不是专门搞开关电源设计的。由于楼主没有提供完整的电路,只能就事论事,针对那个二极管电路简单地分析一下:
对于普通的液晶开关电源来说,稳压取样来自5V输出端,这就是为什么许多机器在高压电路开路状态(空载)12V会上升到15V或更高的原因( 具体的原理自行分析)。
有的机器中,12V输出电路也会参与稳压,通常有电阻或稳压二极管接稳压控制电路,比如8 、22、26楼提到的稳压二极管。
从这个角度看,4楼的答案比较符合楼主。
但细心的人会发现,PCB或图纸上标注是并不是常见的稳压二极管的符号呀,问题就在这,许多厂家对或网上的资料并不可靠,有时,即使是稳压二极管,也会错标成普通整流二极管,但这并不是问题的关键所在,关键是厂家出于各种原因(电路性能、设计成本等)改动了最初的设计的元件,比如会把原本四个滤波电容省略了一个、滤波电感改为跳线等等。
对于本电路来说,可能(仅仅是可能,因为我没有看到实物)是一个TVS元件,也就是常说的 瞬态抑制二极管,关于这个器件,查阅种专业的书籍比较有说服力。
从原理看,D2实际上是一个过压保护器件,只是性能远比普通的Zener二极管好而已,就是说,D2在起到瞬态过压保护的同时,通过5V稳压取样电路也参与了稳压工作(从实际维修看,31楼所说的情况确实存在)。这对于整个开关电源的稳定性和可靠性是有影响的,但成本远比后者高,所以,许多厂家会改为普通的稳压二极管,甚至取消这个器件。
以上管见,欢迎指正!
看了这楼知道这个二极管的来龙去脉了------经济效益是永远的硬道理!  发表于 2011-12-16 18:24
这才说到点子上了,原始设计应该不是这样的。  发表于 2011-3-23 21:01
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
唐致远 + 8
发表于 2011-3-22 14:23:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
晕死我了!这个二极管居然是1N4007
我有一台同型号的M915,特意拆开了看了!真是百思不得其解!
建议你多接触一此其它类似保护电路 你就会明白该机使用1N4007是偷工减料 完全可以去掉不用 因为无任何作用  发表于 2011-3-27 18:29
发表于 2011-3-22 14:24:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
告诉你了 是稳压二极管 型号 PTZ9.1B  作用就是待机关机防过压保护
发表于 2011-3-22 14:31:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
续流二极管
发表于 2011-3-22 14:33:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
稳压二极管超额定稳压值是开始导通 注意 是导通 非线性的 不是你们理解的雪崩 实际电路中 此件充许最大电流为40毫安
