49620| 180
大家看看这个二极管什么作用? |
D2在这个电路中起升压作用,+5v流过D2与+12v叠加,1n4007管压降1v,C56充电内阻小拉低1v,所以空载15v,5v消耗电流比12v少,同在一个线圈上 d2又起平衡负载作用 如果5v电流大过12v这个d2反接 另加分压电路
建议不要编辑原帖内容,以方便其它会员有针对性的讨论、回复。同一主题的内容在后面跟帖,不同内容的请新开帖,谢谢!
另:L52左端应该还有个滤波电容吧?
以开新帖分析该电路,欢迎指正
我是这样理解的:L51,L52后面的电流并不是平滑的直流电,这也是为什么后面要放几个电容的原因,接上D2之后,L52后面的高峰波(高于12V的电压),会从D2流到L51后面,经过C54,C56滤波后,与原来的12V相叠加变成15V
相关帖子 |
点评反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不同意这个说法,如果怕电压过高稳压管应该接地而不应该把电流导向5V,5V电压过高将是灾难性的
同意
搞维修的基本电路因该是很懂的~
那为啥有了D2反而会高了3 V?
评分 | ||
点评同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼主正确,这个应该是稳压二极管,防止12伏电压过高,型号可能是厂家安装错误,没有理解设计人员的思路,搞模拟电路的,才能理解深刻
是的,,,,钳位用,,,那个管子是反击穿用啊
说得正确。
是不是钳位作用啊
这个二极管是一个9.1V的稳压管,起保护和12V电压过高和稳压回路的调整作用!
老师,是1N4007也会存在稳压么?最多是降压?如果我没错应该是与电容配合进行交流整流
按你的分析就就应该是有D2空载电压变低,而现在恰恰是变高了3V,怎理解?
据楼主描述D2是1N4007 “D2是个稳压二极管”又来何说?
很详细了,可还是听不懂~~
如果不吃透以后这个问题还是困扰你。。。
12V电容会放电,电压会被拉低,12V电压变低会使得5V电容上的电量通过二极管D2向12V电容放电,从而拉低5V电压,你的高压板会在5V电压下工作吗?
"高压板开始工作的瞬间,电流的需求是比较大的,12V电容会放电,电压会被拉低,12V电压变低会使得5V电容上的电量通过二极管D2向12V电容放电,"你这话要想成立,那12V电压至少要低到4.4V才可能有这个现象.这个可能
12V输出比5V输出电位高,D2是反偏置的,怎么可能导通?
研究精神值得表扬,但也要讲究科学依据。
后面跟帖的也要注意这些常识性的问题。
欢迎各位师傅对此帖进行讨论!
