- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-4
- 精华
昂达N68H集显板子跑码正常无显示 如果行场正常 RGB就算坏了显示屏也是有反应的 直接打行场阻值 都是736左右 正常 跑行场线路到08门 输出正常那就查输入 行635正常 场186有问题啦 输入都是桥直接过来的 两种答案:1桥的问题(如果是桥就没有希望了绝对不是虚焊 阻值太小只有微短路 虚焊都是阻值增大的) 2门电路坏了 不用说都是先干门电路了 换了一个上电测试 OK修复 |
