查看: 7012|回复: 29
技嘉GA-M61PME-S2无CPU供电维修
发表于 2011-3-20 20:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
早上客户抱来一台主机,说是开不了机,于是通电试机,发现CPU风扇转了一下,马上又停了,于是把12V单独供电取下,还是一样,换过一个电源来试,发现可以通电,但是没有CPU供电,看来,问题出在主板上了,拆下来一检查,发现所有的下管D极对地都短路了,于是把六下下管全部拆下来,然后在主板上测下管的D极对地阻值,发现还是短路,没办法了,只能怀凝CPU供电滤波电容是不是击穿了或是主电源IC的问题了,本着先易后难的思路,于是把电源IC给下了,再测下管D极对地阻值,发现不短路了,那这个肯定是电源IC坏了,于是从料板上找来了一个ISL6312的电源IC换上去,通电,发现还是没有CPU供电,主板上还有损坏的原件没查出来,首先从电源IC的工作条件查起,VCC正常,当查到ISL6312的29脚PVCC时发现不正常了,正常这个地方应该有12V左右的电压,现在测得只有2V多点,然后查图纸得知这个脚的电压是通过DR3这个2.2欧的电阻过来的,于是测这个电阻,发现阻值变的很大了,于是找一个同样大小的电阻换上去,通电试机,诊断卡上已经开始跑码,此板宣告修复了!在此感谢基地为我们提供了图纸
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11606010.5元2019-3-10 14:11
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
jinghao + 2
ptmanager + 9
本文由 会员194968 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-20 22:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的那845gv主板也是启动就停机,不知道是不是南桥还是和你的一样哈。。
发表于 2011-3-20 22:20:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
思路很强大
发表于 2011-3-21 01:14:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源ic断了,肯定要注意给ic供电的电阻 2r2
4r7的保险电阻
发表于 2011-3-21 16:46:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来做这行还是积累多此图哦。
发表于 2011-3-21 19:32:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
经验多了 就什么都不怕了
发表于 2011-3-21 20:42:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我想请教下大家,你们都那么容易找到图纸的,在哪里找的呀?基地的哪个地方有提供?
发表于 2011-3-21 21:55:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
太强了 有实践 有分析 有实例 有说服力
发表于 2011-3-22 00:06:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
向楼主学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
z4654688 -1 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-22 00:23:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵~~   这主板就是爱坏保险电阻!
发表于 2011-3-22 04:40:44 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
真的很好,有图有实例有说明,希望多点这样的贴子
发表于 2011-3-22 08:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对于我们不大会走线的,有图纸就好了。
发表于 2011-3-22 09:35:55 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
看来还是要学会看图纸才行
发表于 2011-3-22 14:17:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我不懂的太多了
发表于 2011-3-22 15:17:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经验太好了
发表于 2011-4-1 12:18:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 lijiangshan28 的帖子
多看了,就有经验了.
发表于 2011-4-1 12:39:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上次也修过一块故障一样的板,CPU核心供电的电源管理IC也是6312.   故障区都是一样的,也是6312旁边的一个2.2欧的电阻阻值变大了。。换完之后可以工作。但是后来一个星期就回来返修了
发表于 2011-4-1 13:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多分析一下电路是有好处的!
发表于 2011-4-1 13:30:27 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
这个短路故障还比较好查,上次我修的主板也是上管S极短路,最后把能拆的都拆了,还是短路,是在没办法,用烧鸡的办法,才搞清楚是北桥挂了
发表于 2011-4-2 21:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
向楼主致敬
