查看: 2588|回复: 6
CRT高压包代换问题?
发表于 2011-3-20 17:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CRT高压包代换的话,是不是通段一样就可以代换了????
我今天就碰到一个高压包坏了,,,,我就找了一个通段一样的高压包装上可以用。。。
所以上来问问。。。。装上去的时候,准备通电。这时刻心里跳得非常快,,不知道会不会爆炸啊。
一通电,有显示。。还好没有爆炸。。装这些东西吓死人啦。。。。
所以上来问问。。这样有个答案比较好一点。。。。。不用担惊受怕。
发表于 2011-3-20 18:02:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大兴安岭地区塔河县 来自 黑龙江大兴安岭地区塔河县
最好确定,+B  是否一致  ,脚位功能是否一致
发表于 2011-3-21 09:20:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 黄华炎 的帖子
CRT彩显不同于彩电,FBT脚通一样不一定直接能代换!
主要是二次电源的取样电路是否一致,这是代换的关键。
代换错误造成的烧行管、烧FBT至于损坏显像管都有发生。
发表于 2011-3-27 23:56:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
能亮说明你运气好。
发表于 2011-3-30 10:42:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没确定参数之前不要冒然更换高压包
发表于 2011-3-30 10:59:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
到不说参数要完全一至,起码要参数接近才能代换的。
发表于 2011-4-1 20:34:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
要查清各种参数才能代换
