查看: 3925|回复: 6
方正液晶显示器正常使用一段时间后关机再开就黑屏
发表于 2011-3-20 16:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一台15寸的方正液晶,型号是FH780-GT.问题非常奇怪,冷机开机用一个小时左右后,只要一关机再开就保护了(画面亮一下就黑屏了)。如果不关机就可以一直用。我把电源输出那部分的电容都换了也一样。我想应该是高压部分的问题。控制芯片是TL494,高压管是3055.高手们,知道是哪个位置有问题吗,急、、、、、、.
发表于 2011-3-20 16:32:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
代换一下驱动板看看
发表于 2011-3-20 20:59:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
在废ATX主机电源上取一只TL494换了
发表于 2011-3-20 21:29:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2011-3-20 22:09:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换掉主板就好了我已经换好过了
发表于 2011-3-25 16:02:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我觉的应该是TL494的震荡电路有问题,当然也不排除TL494本身的问题。可惜我刚到这做事,什么零件都没有,呜呼唉哉。
发表于 2011-4-9 10:11:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个高压板吧
