查看: 1901|回复: 8
寻找神舟Q320R北桥附件丢的元件
发表于 2011-3-20 14:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
神舟Q320R 装系统蓝屏,好不容易装上后,进系统蓝屏死机,每次开机提示F2,根据经验,更换南桥GBM,能正常装系统了,进系统也不蓝屏了。客户急就没有拷机,第二天,客户返修本子说只要玩CS1.5游戏就蓝屏死机,接机复现故障,但是发现CS中的视频调到普通模式下就正常。其他模式就蓝屏,故分析故障为显卡问题,因为是945GM集显,所以先补焊试一下。在BGA焊接时返修时间竟高达6分钟,心里都揪揪着,结果旁边的电容爆了。又犯了一个低级错误。等焊动后,装机,结果屏无显示,外接正常,先没有考虑内显问题,用外显测试机器,结果运行游戏一切正常。说明故障确定是北桥问题。而后的工作就是解决内无显示问题,查图纸,重做北桥,量接口,均无效,确定屏是正常。开始分析过程是什么情况?仔细观察北桥附件好像没几个件,没有点位图,难办?帮我看看缺少了几个件?求助!!!如图:
发表于 2011-3-20 15:42:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
神舟喜欢用台机的电解电容
你确定那有电容,就上个16V/470毫安的呀
发表于 2011-3-20 20:43:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
神州优雅Q320R.pdf (1.15 MB, 下载次数: 8)
发表于 2011-3-20 20:56:37 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
神舟的破板子  不按常理出牌的
发表于 2011-3-20 22:20:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主用的是什么BGA设备,这么远的电容也会搞爆?
发表于 2011-3-20 22:24:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1000UF 6.3 电容
发表于 2011-3-21 13:55:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天刚好来个神舟Q310R换键盘,对比一下。看看是否能解决,等我回复吧
发表于 2011-3-21 20:59:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
对照图纸补上就可以了。
发表于 2011-3-24 02:27:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补一个回复:PC512旁有一个10K的电阻,补上就OK了。幸运极了。
