查看: 2187|回复: 4
华盟845GL修复实例
发表于 2011-3-20 13:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
主板故障:上电保护
外观没有明显损坏痕迹。
测量主要供电,结果VCORE短路了。更换场管后故障消除,上假负载看到PCI复位已经正常。
上真U测试,结果没有VCORE了。查找VCC_VID测量正常,检查VID组合正常,芯片的电压正常,发现第10SS脚电压偏低,与SS脚相连的2三极管高低点评正常,最后确定为电容漏电。更换电容后修复。
顺便晒下自己的工作台。
蜗居啊没办法,在最顶层收拾了点地方。
哥子你的店铺效果做得不错啊  发表于 2011-3-20 22:05
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
llyx + 5
月饼 + 10 思路清晰
feinimoshu + 6 原创内容
ECS + 5 原创内容
发表于 2011-3-20 13:52:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
沙发  思路清晰 真牛
发表于 2011-3-20 14:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主  这么点大地方 没有多少板修把
发表于 2011-3-20 16:55:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
9241 SS脚高电平开启,低电平关闭,怎么不秀秀你的BGA呢
发表于 2011-3-21 12:11:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
回复 不懂拒绝 的帖子
BGA功率太大。还没弄电线,安全第一。
