- 积分
- 405
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-4
- 精华
第二章 主板诊断卡
故障诊断卡指示灯含义
CLK 总线时钟 不论ISA或PCI只要一块空板接通电源就应该常亮,否则时钟信号有问题
BIOS 基本输出输入 主板运行时对BIOS有读操作时就闪亮
IRDY 主设备准备好 有IRDY信号时才闪亮,否则不亮
OSC 震荡 ISA槽的主震信号,空板上电则因该常量,否则停震
FRAME 帧周期 PCI槽有循环帧信号时灯才闪亮,平时常亮。
RST 复位 开机或按复位后亮半秒熄灭属于正常,否则复位有为题
12V 电源 空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路
-12V 电源 空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路
5V 电源 空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路
-5V 电源 空板上电应该常亮。否则无此电压或者有短路(只有ISA槽才有此电压)
3.3V 电源 这是PCI槽的特有电压,空板上电应该常亮(有些PCI槽无此电压则不亮)
