查看: 4360|回复: 13
CRT的VGA线被老鼠咬断了,请问下如何接
发表于 2011-3-19 23:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏 来自 西藏
CRT的VGA线被老鼠咬断了,头也不见了
就去买了跟线(这跟线是3粗的)显示器的是4粗线的,
有人说红绿蓝和接地接好后,用行信号的线去试显示器上的其它线
试对了会亮,之后,再试场信号,但是我试了没效果。
不知道怎么办了,请问大家有什么办法没。
发表于 2011-3-20 09:38:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你参考一下吧,注意外壳要接地的
发表于 2011-3-20 20:21:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
请楼主注意的是二楼提供的是显卡上的VGA母插头的脚位定义.显示器上的应是公插头,脚位排列与母头正好相反.
发表于 2011-3-20 21:34:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先接 R G B三基色线,和它对应地线, 因为容易找到, 再试行和场同步线
发表于 2011-3-25 19:36:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
R   G  B   13行    14  场   就 OK 咯
发表于 2011-3-25 23:23:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5楼不要说得那么简单,头不见了,RGB好分,场.行就不好分了
难道还有比这个方法更简单的吗?  发表于 2011-3-26 13:20
发表于 2011-3-26 10:21:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
RGB,行13,场14。一个公共地就OK了
发表于 2011-3-26 14:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我接过的,每根线不是完全一样的,剪一段看看就知道了
发表于 2011-3-26 15:27:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我也刚好遇到个,那个朋友有好点的方法分享下
发表于 2011-3-26 22:11:36 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
问题解决了,说说怎么接的。
RGB就不说了,在前面提到接显示器一端是4根粗线,其中RGB三线和一根白色透明的粗线,将这根线分别和VGA公头端的13 14 位线分别先后接好,然后将公头端的没有和13/14线接的另一根线分别和显示器端的其它线分别试。就可以试出来,行信号,场信号了。
发表于 2011-3-27 15:45:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 淡搁浅 的帖子
我先接了RGB,线上的行也找到了,去没跟也试了,就是不显示,还想请问老兄具体的方法,谢谢
发表于 2011-3-28 17:22:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
13\14对调试试
发表于 2011-3-28 20:32:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也接过这线了。先接好RGB大线。粗的三根最好接了。然后呢就是时钟和数据线,还有行同步线和场同步这四条。一般1314是行场线。15是时钟,12是数据。你不懂主板上的定义是什么?就跑电路,行场一定是跑到主板CPU定义的HS和VS脚的。主要是跑一下线路。
有你那么懂,就不用发这个帖了  发表于 2011-3-29 09:31
发表于 2011-4-9 21:36:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
RGB的地线可以跟屏蔽线接在一起
