查看: 2085|回复: 10
LG显示器L1710S故障!!
发表于 2008-3-22 16:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这显示器故障是行管烧和升压二极管到高压包之间一电阻烧,换上后检查没有那里元件坏,于是通电显示行两边很宽,同时二次电源管630很烫. 在断开二次电源直接给行供电50 伏此时无显示,同时行管很烫,别的没有那里元件坏  怀凝是高压包坏,单测二次电源输出二百多伏,请问高压包坏的可能大不大,谢谢
发表于 2008-3-22 17:05:59 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
串电流表检测下就知道了,正常400MA左右。
发表于 2008-3-22 17:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对,测一下行供电电流就知道了。
发表于 2008-3-22 19:44:06 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我断开二次电源测得0.79 对于测这个电流我没有怎么测过
发表于 2008-3-22 20:08:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查升压电容,二次升压管S极电阻有无问题。如无,可代换高压包,
发表于 2008-3-23 08:41:26 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
谢谢大家的回复.我今天在查查看看!!!!
发表于 2008-3-23 09:31:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该是包的问题,这成了LG的通病了
发表于 2008-3-23 16:00:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
同意楼上!换包就OK!LG通病
发表于 2008-3-24 17:08:43 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
原帖由 jlhdcwl 于 2008-3-23 09:03 发表
1、如果你是在二次供电前串入的电流表,那个电流是正常的;
2、你用50V直供时,是把二次电源哪里断开了,不亮我怀疑你没有把50V送到行管;
3、空载二次电压达到200V是正常的,那个滤波电容我记得是160V47UF的 ...
很谢谢你的讲解,在此我非常感谢.我50V电压送到行管的了,而我断开二次电源是直接把630吸空这样断的,行管发烫,接上二次电源就二次电源也发热很烫,确定直流没有那里短路,最开始就是行管坏和二次升压管到B+之间的一只2.0欧的电阻坏!!!!!
发表于 2008-3-24 17:11:00 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
已修复谢谢大家!!!
今天把包换了,的确好了,可是用了三小时后去摸扇热片好烫手,装上没有用好久就把行管挂了,原来的是5804   我换的5855不知到是否可以
发表于 2008-3-27 14:42:09 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
已修复
换包包修复谢谢大家!!!
