查看: 3951|回复: 11
一aoc17寸标屏的显示器拨插下屏线就是好的,否则白屏
发表于 2011-3-18 22:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一aoc17寸标屏的显示器拨插下屏线就是好的,否则白屏  。每次要是用得时间长点就这样子  有时用个一天半就 这样  有时几个小时就会出现白屏。每次这样子时就拆开拨下屏线就好  ,求大侠帮我看看  会是哪个部位出了问题?
发表于 2011-3-18 22:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
白屏也就是只有背光无图像,你说时间长点就会白屏.我认为,一个是屏线,二个就是驱动板的性能问题,,先检查屏线看看有不有损坏的地方,然后看看驱动板,
发表于 2011-3-18 23:08:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
驱动板的可能性比较大
发表于 2011-3-18 23:32:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电不足也会有可能的!
发表于 2011-3-19 00:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换驱动版试试
发表于 2011-3-19 23:41:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏线有问题吧
发表于 2011-3-20 09:46:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我建议先测下屏的5v供电是否正常,如果正常的话就就换个屏线或屏口试试
发表于 2011-3-21 14:14:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
当出现白屏的时候测量一下是否有屏供电?如果有屏供电就测量屏升压是否正常?
发表于 2011-3-21 14:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
遇到这样的问题,个人认为先用通用点屏,看看屏有没有问题,如果屏没有问题,那就是驱动板的问题。
发表于 2011-3-21 14:42:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
拿热风枪 把驱动板吹吹
发表于 2011-3-21 15:40:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我有 点有明白,拔下屏线来也是白屏啊,怎么说是正常了呢
发表于 2011-3-22 20:58:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用通用驱动板测试
