查看: 1826|回复: 10
新手问题pci对地打阻
发表于 2011-3-18 22:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
pci对地打阻80是不是短路了啊?他应该是3端稳压器1117提供的,同时又到南桥,吹下1117后
阻值依然是80是不是说明南桥短路了,请高手指教下,谢谢!!!!
发表于 2011-3-18 22:40:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我还没到楼主这个境界啊
发表于 2011-3-18 23:07:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
桥坏的可能性比较大
发表于 2011-3-18 23:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
pci阻值80我记得是正常的啊  50一下才是不正常的
发表于 2011-3-20 23:05:27 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
pci14的对地阻值不是在100以上吗?那位大哥知道确切的数值,麻烦说一下,谢谢
发表于 2011-3-20 23:53:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不同的BGA类型  不同的万用表 测出来的数据是不一样的
发表于 2011-3-20 23:55:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的那个是3.3VSB吧啊
发表于 2011-3-21 00:04:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正常的,有些板子阻值是那样的。
你板子什么问题?
你感觉不正常的话你就先把他放到一边
查其他的信号  修的话先不要去怀疑桥是不是有问题
发表于 2011-3-21 08:50:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
以前看资料都说100以上,这几天我碰到一张阻值75的不跑吗板子,看来75也是正常的,以后故障的侧重点要转到其他的上面
发表于 2011-3-21 19:26:23 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这块板子问题是开机不触发,apm7313输出的是1.1几v的电压,以为是apm7313毛病但换了一个好的,电压还是1.1几v别人说是桥坏了,我已经没头绪了。
发表于 2011-3-21 20:27:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥坏的可能性比较大
