查看: 2416|回复: 8
LP150液晶屏怪问题,求助
发表于 2011-3-18 19:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
一张15寸的液晶屏,用GM2621驱动板改了台式显示器,一直使用正常,现在故障是黑屏,灯管正常亮,把驱动板的跳针跳到17寸的分辨率可以显示,但是跳回15寸的1024 *768就黑屏,在黑屏的时候,用手触摸屏电路板上四组信号线经过的排阻可以模糊显示,换掉排阻后故障依旧,可以确定驱动板是正常的,屏线是好的,大家帮帮忙,这是什么怪问题
发表于 2011-3-18 19:38:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是不是屏参出了问题
发表于 2011-3-18 21:21:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先测测屏是否出问题了,
发表于 2011-3-18 21:33:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新刷过1024x768程序试下
发表于 2011-3-18 21:42:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我已经拿了3块驱动板试过了,故障依旧
发表于 2011-3-18 21:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重新刷一下程序
发表于 2011-3-18 22:04:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷一下程序看看吧
发表于 2011-3-18 22:22:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分辨率调低试试看,14寸上不了那么高的分辨率!
发表于 2011-3-21 22:29:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些屏靠跳线来设置分辨率不行的, 须烧录相应的程序才能正常点亮
